Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Pat_
  Wysłany: Czw Sty 27, 2011 17:07   [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Ostatnio w samochodzie mojej dziewczyny padł akumulator, więc został wymieniony. Jakiś czas temu urwał się pasek od akumulatora i trochę nakopcił więc skoczyłem do sklepu i kupiłem dwa paski tak żeby były już nowe. Dzisiaj się zabieram do pracy ( myśląc że to będzie hop ziup ) zabrałem klucze i do boju.
I tu pierwszy problem, żeby zdjąć pasek od wspomagania należy coś zrobić z napinaczem. I tu pytanie do was, jak mam poluźnić napinacz żeby zdjąć pasek ?
Kolejne pytanie, czy alternator można przekręcić ręką ? Pasek od alternatora przepalił się właśnie na nim :mad: więc sprawdzę czy się da przekręcić ręką ale niestety nie da się ruszyć. Sam nigdy nie sprawdzałem czy się da ale to że przepalił się akurat na alternatorze daje do myślenia.
Czekam na odpowiedzi.
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:20
Pat_ napisał/a:
Zalezy jaki to napinacz jesli manualny:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001477
To trzeba poluzowac srube regulacyjna i byc moze mocujaca napinacz (nie robilem jeszcze nic w Roverku z manualna rolka).
Jesli automatyczny:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001478
To wystarczy klucz 13mm zalozyc na te cos w ksztalcie lba sruby obok rolki :razz: i odchylic napinacz.
Pat_ napisał/a:
Tak, bez problemu i oporu. Jedynie czuc bezwladnosc wirnika.
Pat_
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 23:00
Dzięki jednak jest ten pierwszy ponieważ widziałem gwint długiej śruby. Czyli muszę tą "długą" śrubę poluzować i napinacz trochę popuści ( na to wygląda, ale dostęp trochę utrudniony ... ) ?
A co do alternatora to nie wiem czemu nie mogłem go przekręcić w rękach, nawet nie drgnął. Co to może być... Popukam w niego może się zastał, w sumie długo był nieużywany...
keczu
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:35
Alternator moze miec uszkodzone lozyska, trzeba oddac go do regeneracji. To najbardziej prawdopodobne. Sam tu nie bardzo cos poradzisz trzeba oddac do elektromechanika. Zwykle takie naprawy nie sa przesadnie drogie, ale lepiej zapytaj przed czy bedzie sie oplacalo.
lotniarz
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 20:11
Alternator powinien kręcić się bez problemu, bez większych oporów. Jeśli chodzi o napinacz, poluzuj śrubę delikatnie, włóż drążek młotka, odepchnij rolkę i za którymś razem się uda ściągnąć pasek :)
Warto też sprawdzić ruchomość wszystkich kółeczek, czy nie ma luzów bocznych a jeśli takowe się znajdą wymienić łożyska. U mnie był luz na samym napinaczu więc, zmieniłem i samo łożysko (trzeba się zaopatrzyć w nity, chociażby takie aluminiowe).
Rafał
Pat_
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 12:52
Alternator naprawiłem sam, ehh w sumie nie łożyska tylko wpadło coś do środka i zablokowało go, dużo rozkręcania ale cóż. Zaraz zabieram się za składanie wszystkiego. Dzięki za odpowiedzi. Do napinacze pompy wody najlepiej użyć 10tki ahaa i dostę do niego jest "genialny" ... może w kanale lepiej by to poszło.
Edit:
Idzie strasznie ciężko :/ długa 10tka jest do tego potrzebna/
staszekPZN
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 22:06
jaki sposób nacignac pasek od alternatora???plis o pomoc nie mogłem załozyc tematu dlatego tutaj z góry przepraszam
Rover 214si
PTE
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 08:36
Gdybyś jeszcze napisał czy masz wersję z klimatyzacją (fabryczna/dokładana) czy bez, byłoby o wiele łatwiej...
Najlepiej ściągnij sobie to. Tam wszystko jest porządnie objaśnione, dodatkowo są rysunki.
Brak nowych postów [r25] 1.4 16v urwany pasek wieloklinowy
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 11:38
Yogi92
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Rolka i pasek od wspomagania
Ant5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 05, 2009 12:37
barbura5000
Brak nowych postów [R200] Pasek od pompy wspomagania
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 13, 2012 20:19
Gutek-145
Brak nowych postów [R200 SDi 97]ubytek oleju od wspomagania i zaolejony pasek
Flinkston86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 29, 2008 21:30
Cherman
