Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z zamkami
Lenin
  Wysłany: Pon Lis 29, 2010 15:17   [R75] Problemy z zamkami
Zamarzł mi zamek w drzwiach, więc użyłem gazu do rozmrażania zamka.
Dokładnie następnego dnia wszystko zaczęło się psuć, a oto objawy:
1. Nie działa mi zamykanie i otwieranie drzwi z kluczyka,
2. Domykanie szyb się zepsuło.
3. Z pilota przestały mi się otwierać drzwi od strony kierowcy.
4. Na zimnym silniku nie działa zamykanie/otwieranie drzwi z przycisku wewnątrz kabiny
5. Komputer pokazuje niezamknięte drzwi, do czasu aż same automatycznie podczas jazdy się nie zamknął, ale one zamykają się dopiero jak silnik się trochę nagrzeje, a nie jak zwykle, po przekroczeniu 7km/h.
Jak myślicie, czy to problem z zamkami, centralnym czy może coś z komputerem?
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kamil79
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 15:37
Pewnie wszystkie problemy spowodowane są przez zamarznięty zamek, zamki.
Szyb nie chce domknąć prawdopodobnie dlatego że komputer uznaje drzwi za otwarte i nie uruchamia procedury domykania. Jeśli się zagrzeje auto, temp. w środku wzrośnie i zamki odpuszczają, gdzieś musi być wilgoć która marznie po pozostawieniu auta.
Mam ten sam cyrk z zamkami każdej zimy, czasami nie mogę otworzyć drzwi, czasami nie mogę ich zamknąć( odbijają się jak drzwi od stodoły ;) ), gdy już otworzę drzwi to po zamknięciu nie mogę ich otworzyć ani z zewnątrz, ani od środka !! !. Innym razem komp pokazuje że drzwi niedomknięte, a są fizycznie zamknięte itp. taka uroda tego auta.
Zauważyłem że wszystkie symptomy ustają po ogrzaniu auta, kiedyś rozbierałem spanikowany drzwi ;) , teraz czekam na poprawę aury - drzwi się same odblokują i nie będę miał pourywanych kołków do tapicerki.
solkim
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 22:35
Mam podobny problem z Moim R75 CDI (z komputerem). Czy wiecie który moduł odpowiada za drzwi? Na komputerze pojawiają mi się otwarte drzwi przednie (lewe i prawe). Natomiast jeżeli chodzi o drzwi tylne, to mogę je otwierać i zamykać, komputer reaguje prawidłowo.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 23:20
Podejrzewam, że wszystko jest w przednich drzwiach kierowcy :)
Też miałem to pierwszego dnia mrozów. Czujnik uważał, że drzwi są otwarte.
Spryskałem go (niechcący trochę) płynem do odmrażania szyb.
Trzasnąłem drzwiami i po problemie :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
solkim
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:04
MaReK a wiesz może w którym miejscu drzwi jest ów czujnik? Też go spóbuje potraktorać odmrażaczem.
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:57
to jest mikrowyłącznik w zamku, uruchamiany przez rygiel zamka.
[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 11:57 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=435704#435704
Andrzej
solkim
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:44
WOW - to jak go potraktować odmrażaczem? Masz jakiś pomysł?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 16:26
solkim napisał/a:
mikrowyłacznik jest w dolnym rogu zamka od strony rygla.Jest naciskany sopką połaczoną dźwignią z mechanizmem rygla.Całość jest osłonięta pokrywą, dlatego można spryskać zamek przez otwór w drzwiach obok rygla (poluzować 3 sruby) i liczyć na to ,że płyn dostanie się do mechanizmu rygla. Niektórzy ogrzewają suszarką. Ja użyłbym WD40 lub cos podobnego.Można zdjąć boczek drzwi i zakonserwować zamek.
solkim napisał/a:
moduł komfortu BCU
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:47
Hmm... Ja rzuciłem odmrażaczem na zamek od bocznej strony drzwi. Tam gdzie wchodzi rygiel ze słupka. Dzisiaj zrobiłem to samo z drzwiami pasażera. Reakcja jest natychmiastowa ;)
solkim
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 08:46
Dzisiaj spróbuje tej sztuczki i zdam relację.
Lenin
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:59
Kamil79 napisał/a:
Ale wcześniej mogłem domykać szyby, nawet jak drzwi były otwarte.
Poza tym, z wewnątrz kabiny mogę otwierać wszystkie drzwi przyciskiem ale nie reagują na próbę zamknięcia ich.
pajda
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 12:51
Wczoraj miałem dokładnie to samo. Odpaliłem auto a na komputerze pokazuję otwarte drzwi kierowcy i pasażera.Oczywiście wszystkie drzwi sprawdziłem. Po ok 1 godz jazdy znika czerwone pole z komputera i wreszcie mogę normalnie zamknąć auto.
Lenin napisał/a:
Było tak samo. Gdy zamki się odmroziły wszystko powróciło do normy. Zaznaczam że nie używałem żadnych odmrażaczy
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 01:37
A dzisiaj miałem zupełnie inny przypadek ;)
Nie miałem czasu na zabawę w psikanie, więc wsiadłem i olałem temat niezamkniętych drzwi.
Nie mogłem uruchomić auta, bo przymarzło mi paliwo w układzie.
W końcu odpaliłem i poszło... ruszyłem.
Wpadłem w mały dołek i drzwi się "zamknęły" ;)
seyfer
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 07:18
którędy sie wydostałeś ? :D kufrem ?? :mrgreen: :mrgreen:
była..600-tka ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 08:04
seyfer napisał/a:
Kogo pytasz?
Ja już przez kufer wychodziłem http://www.roverki.pl/fil...warszawski.html :)
seyfer
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 08:24
MaReK, już widzialem :D driver akrobata :P
była..600-tka ;)
Lenin
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 09:37
Ja dziękuję za takie atrakcje, całą zimę wsiadać z tylnej kanapy? :-/
maciekstasio
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 08:27
mam ten sam problem od kiedy wróciłem autem z UK. Zamarzają zamki, i ogólny problem z drzwiami. Też będę musiał je potraktować jakimś odmrażaczem.
No i strasznie mi zamarzają szyby od środka!
Trzymajcie się, byle do marca ;P
markozalko
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:41
Nic nie mówcie o tych zamkach. Jak dla mnie to w roverach słaby bardzo punkt. Cały czas się bujam z drzwiami. Jak trochę jest odwilży i w nocy mrozek to rano polka. Nie chcą się otwierać, potem zamykać. Czasem wogóle klamki z zewnątrz nie mogę otworzyć. Koszmar. Dobrze że mam możliwość w pracy wstawienia piecyka rano to chociaż tak sobie pomogę. Ale ile razy muszę grzać tym piecykiem drzwi na zewnątrz żeby coś tam puściło. Szkoda gadać :) Psiukam WD 40 i nic.
R-200
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 14:26
Ja mam też do dzisiaj nie rozwiązany problem. Nie działa central ani na kluczyk ani na pilota. Jeśli włączę stacyjkę to działa wszystko. Ma ktoś może jakiś pomysł? Moje się już wyczerpały.
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R75] Problem z zamkami
andzus Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 06, 2010 17:58
jesse
Brak nowych postów [R75] problem z zamkami i klamkami
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Lut 14, 2013 18:55
Adsik
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z zamkami dzrzwi
cino20 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 04, 2010 19:22
VMatas
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z centralnym zamkiem i zamkami
a.h.g Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2014 20:36
pineska
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 22:52
kranik01
