Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Ucieka płyn chłodniczy
rovek
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 08:15   [214 Si] Ucieka płyn chłodniczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, ostatnio przyjechałem do domu, zgasiłem silnik, a wtedy cały płyn chłodniczy wylał sie gdzieś z okolic kolektora ssącego od strony termostatu/pompy wody. Odkręciłem kolektor ssący, uszczelka jest cała, nowa bo ma jakieś 2 tys km, uszczelkę pod głowicą też robiłem jakieś 2 tyś km temu. Przewody wykluczam bo uciekało by cały czas przez nie, a jest tak, że uzupełnię płyn, zagrzeje samochód, zgasze i cały płyn sru w kwiatki.
Może to być wina termostatu lub obudowy, czy raczej pompy wody? Nie mam tyle gotówki, żeby wymienić wszystko więc proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 16:45
Ja bym obstawiał obudowę termostatu. :wink:
rovek
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 18:41
Właśnie wróciłem z pracy i będe się zabierał za to. Obudowa wygląda na całą ale zdejmę i zobaczę.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
staszekPZN
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 20:16
daj znać ciężko jest wyjąc termostat ?? ?szykuje sie do wymiany.trzeba zdjąć dolot czy można bez sobie poradzić??
Rover 214si
rovek
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 22:31
Mam winowajce, złamała się obudowa termostatu od strony pompy. Już zamówiłem, a termostat ugotowałem żeby sprawdzić i działa.
Co do zdejmowania termostatu to ja zdjąłem go z góry bo miałem już zdjęty kolektor więc po co sie trudzić, ale znalazłem na naszym forum tutka, w którym jest opisane jak wyjąć termostat od dołu TU.
Nie trzeba zdejmować dolotu, żeby odkręcić wszystkie śrubki.
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [220 SDI '97] jak wymienić płyn chłodniczy?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 12:36
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 13:34
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 13:30
