Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Brak sprzęgła, układ pracuje prawidłowo
pili98
  Wysłany: Sob Sty 29, 2011 11:39   [Honda Accord] Brak sprzęgła, układ pracuje prawidłowo
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem ze sprzęgłem, w hondzie accord z silnikiem 2.0 sdi. wyjeżdzałem z parkingu i nagle wciskając sprzęgło nie mogłem wyłączyć biegu. pedał jest wysoko normalnie się wciska tylko lekko bardzo działa ale sprzęgła nie ma i biegu żadnego się nie da włączyć na włączonym silniku. Sprawdziłem układ pompa wysprzęglik i nie ma żadnych wycieków, poziom płynu prawidłowy. Sprawdziłem też czy działa ramię wysprzęglika i też działa dobrze wysuwa się równo z naciskaniem pedału sprzęgła jakieś 3 cm. Co się mogło stać że nie działa to sprzęgło bo boję się że będzie to grubsza naprawa. Proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 29, 2011 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 20:28
Czyżby docisk? Ale żeby to stwierdzić jednoznacznie to trzeba wyjąć skrzynię...
Jeżeli układ nie jest zapowietrzony i na 100% nic nie cieknie to nic więcej nie da się powiedzieć bez wyjęcia skrzyni :/
pili98
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 20:45
Właśnie wyjąłem skrzynię i docisk jest w porządku, uwagę zwraca jedynie luźne sprężynki w tarczy sprzęgłowej. W momencie wyciągnięcia docisku jedna sprężynka wyleciała całkowicie. Czy przyczyną jest tarcza?. Ile centymetrów powinno poruszać się ramię wysprzęglika?
rami1000
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 23:49
przyczyną jest tarcza. zobacz czy kawałki zazwyczaj połamanych sprężynek nie leżą w docisku. Wpada taka między docisk a tarcze j nie ma szans wysprzęglić
Brak nowych postów [Honda Accord] Wiatraki - układ chłodzenia....pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Nie Gru 14, 2008 23:11
Brak nowych postów [honda accord 2.0] brak mocy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 28, 2011 00:33
tomason
Brak nowych postów [Honda Accord] Brak klaksonu bezpiecznik ok
sikules Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lut 15, 2010 13:47
czapaja
Brak nowych postów [Honda Accord] Brak mocy-problem nierozwiązany
Shawn Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Gru 23, 2008 23:34
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Brak iskry, aparat zapłonowy
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 20, 2008 19:53
mcteusz
