Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25/ZR] Halogeny podpięte pod długie
memphisto
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 15:13   [R200/25/ZR] Halogeny podpięte pod długie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam :)
kupiłem sobie kiedyś tam halogeny do mojego R no i z powodu braku instalacji halogenów podpiąłem sobie je pod kabelki dające zasilanie światłom długim.
Dlaczego? A no bo jak mam być szczery to odkąd mam xenony ani 1 raz nie załączyłem długich, jedynie używałem ich do mrugania innym że np ich wpuszczam.
No ale po podpięciu zasilania do halogenów, mrugam sobie halogenami jak kogoś wpuszczam i nie stanowi to żadnego problemu.
Co ciekawsze, jak załączamy długie, to gasną mijania i na odwrót więc TEORETYCZNIE działa to tak jak dzienne, bo w momencie jak załącze sobie halogeny(długie) to gasną mi soczewki.
No ale wszystko działa super ładnie i w ogóle poza 1 faktem :mrgreen: jakoś 5 dni temu była mgła no i hahahah nie mogłem mieć równocześnie załączonych mijania i długich, bo jak wcześniej pisałem, one się wzajemnie wykluczają/wyłączają. Musiałem jechać z lekko pociągniętą tą rączką od świateł (tak jak mrugamy długimi, że kogoś puszczamy, ew policja stoi :D ) no i to jest męczące jechać zmieniać biegi i trzymać wajchę od świateł :P
Wpadłem na pomysł, że można im dac drugie zasilanie, z tylnych przeciwmgłowych i jak załączę tylne to załączą się z automatu przednie i tylne, tylko nie wiem gdzie jest pod maską jakiś przekaźnik albo coś bo jak sobie na dworze podpiąłem kabelki z tylnych mgielnych pod przednie to wszystko działało czyli:
Załączam tylne przeciwmgłowe to przednie też z automatu się załączają a jak je wyłącze to się wyłączają. Natomiast jak sobie zapalam długie, to wskakują halogeny a soczewka idzie spać :)
Problem taki, że nie chce mi się ciągnąć kabla przez całe auto z tyłu na przód, i pewno gdzieś z przodu pod maską można to szybciej zrobić?
PS. w związku z nasileniem się na forum odpowiedzi bezsensownych proszę się 2x zastanowić nad napisaniem postu - Nie chcesz pomóc? Nie pisz wcale !
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 15:32
Polecam zajrzeć do rave- tam masz całą instalację rozrysowaną i wsio widać jak na dłoni.
greg-si
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 15:37
To:
memphisto napisał/a:
I to:
Się wyklucza. Musisz ciągnąć na pewno z włącznika przeciwmgielnych kabelek. Resztę możesz użyć z tych które są pod maską tzn. samemu zrobić resztę instalacji.
R200 Coupe Turbo & V8
memphisto
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 15:52
ahaa a pod maską nie ma + z tylnych przeciwmgłowych? wtedy wystarczyło by ten + podpiąć pod + z długich.
Czy w tej sytuacji załączyły by się też tylne przeciwmgłowe? bo to chyba właśnie tak by się stało ? :/
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 15:52 ]
a + z pstryczka przeciwmgłowych tylnych nie ma za małej mocy, aby obsługiwać przednie i tylne równocześnie? ten kabelek do najgrubszych nie należy :P
greg-si
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 16:17
Włącznik jest od sterowania przekaźnikiem.
Gdzie co jest w R200 nie wiem.
Rave i szukasz który przekaźnik za co odpowiada
marcin316
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 19:08
Wstaw sobie przełącznik odpowiedzialny za halogeny z przodu, dodaj do tego jakiś przekaźnik i z powrotem podłącz światła drogowe. Roboty z tym niewiele a masz pewność że wszystko będzie działało jak trzeba. Szkoda stracić dowód rejestracyjny w razie jakiejś kontroli z powodu takiej choinki ;) Jeśli podłączysz "+" z tylnego halogenu do "+" świateł drogowych to nic dobrego z tego nie wyniknie. Stanowczo odradzam takie rozwiązanie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 22:00
a jak będziesz używał tych świateł jak widoczność będzie powiedzmy na 200 m, albo będzie lekka mgła? to przecież z tyłu nie mogą Ci się świecić
chudson
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 10:09
A propo używania przednich i tylnych naraz, jak to jest w vw, skodach i tym podobnych w których halogeny włącza się włacznikiem od świateł ?? Tam jakoś przekręcając właczamy najpierw tylne a potem tylne z przednimi czy na odwrót , najperw same przednei a potem przednie z tylnymi ??
Brak nowych postów [R200] Przełącznik na długie ?
qw85qw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 26, 2009 21:28
qw85qw
Brak nowych postów [R200] halogeny
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 12, 2012 05:17
rover200dermet
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Halogeny.
BONUS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 10, 2008 21:34
BONUS
Brak nowych postów [r200] el. lustrka i halogeny?
kisielku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 06, 2007 19:21
giewu
