Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 16:53   [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam problem z temperaturą pokzywaną na deste rozdzielczej.
Różnice zauważyłem po demontażu zderzak do lakierowania.
Do tej pory miałem luźno ten czujnik( wypadł z zatrzasku albo ktoś go wyjął przede mną ) -ale temperaturę pokazywał mniej więcej poprawnie, po ostatnim malowaniu zderzaka - (musieli go zdejmować) i zamontowaniu poprawnie czujnika wskazania mam o jakieś 3 - 6 stopni większe... tzn.jak wchodzę rano to w domu - 2 , w aucie 1 , potem jadę ... i jak sie troche rozgrzeje to dzisiaj pokywał nawet 4 stopnie.. co jest nie możliwe ...bo nie bylo na plusie.
Auto jeździ juz od piątku - więc gdyby miało sie "ułożyć" to juz by się ułożyło :)
Moze za "ciepło" mu teraz w kabinie dlatego ktoś przede mna sciągnął go na kratke..
czy na cos zwrócic uwage - bo będę jechał do lakiernika przy okazji zajrzy .
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37791 - to czytałem
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:07
czujnik powinien być na kratce
może lakiernik prysnął lakierem po czujniku (chociaż, ciekawe, czy przez to miałby błędne wskazania)
maryba
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:47
kris-tofer napisał/a:
nie sądze .. by prysnął .. moze jest na kratce.. ale pewnie jest wyżej niz był . bo wczesniej dyndał sie i było go widac stojąc przed autem i bez schylania ..j
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 19:16
maryba, zlokalizuj najpierw gdzie czujnik przymocowali. :wink:
maryba
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 17:53
Spojrzałem - i wyglada na prawidłowo umocowany - tuz pod belką (chyba wspornikiem zderzaka) . teraz z tego co zauważyłem schował sie za rejestracja - ale to nie powinno powodować takiej różnicy - dzisiaj pokazywał +3 a w domu pokazuje -3 ....
czy przez to może byc chłodniej w aucie (może słabiej grzać ? widząc wyższą temperaturę? - bo dzisiaj to nawet było mi zimno. )
Wskazania temp na desce jest OK - tzn ciut poniżej połowy ...
Ciepłe powietrze leci - ale nie gorące.. nawet jak na HI ustawie ..
Co to sie mogło stać ? czy np to że zabrudzili styki? albo prysneli farbą ? czy odwrotne połączeine końcówki jest możliwe ? a jeśli tak to czy miało by to wpływ?
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 17:59
u mnie czujnik temperatury nie jest za rejestracją, a ustawiony jakby to powiedzieć do kierunku jazdy, niczym nie osłonięty, postaraj się umieścić go niżej, żeby nic go nie zasłaniało i sprawdź po jakimś czasie, czy wskazania się unormowały, tzn. są zgodne np. z przewidywaniami temperatury podawanej w radio na dany dzień, u mnie różnica + - 0,5 stopnia więc jest OK
maryba
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:11
no własnie tak miałem poprzednio... ale po malowaniu mi go przymocowali .. a jak sie do niego dobrac?
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:15
zdjęcie zderzaka to 10min. roboty :D
maryba
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 23:05
:) no co ty... ? choć w 200 to też nie więcej jak 30 minut..
a z tym to jadę chyba w piątek do nich .. nie będe pod chmurką tego robił
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 23:05 ]
czujnik zdjęty, polany kontaktem..niestety zero rezultatów .. na dworze -2 u mnie + 6 .. chyba jedna czujnik do wymiany -kolega rozbierał czujnik co prawda z innego auta ale okazło sie że wewnątrz czujnika skorodowały złącza i przez to oklamywał o ileś stopni.
czy ktos wie ile powinien omów pokazywać przy jakiej temperaturze ? moze sprawdzę przed wymianą . Czy wogóle z innego powodu może źle wskazywać temperaturę ?
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 11:31
proartur
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
dyla_m Rover serii 75, MG ZT 127 Wto Wrz 04, 2018 07:36
r75marek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Wskazanie prędkości na wyswietlaczu komputera
davidlive Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 13, 2013 22:01
