Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam.Potrzebuje rady gdzie można by kupić filtr paliwa.Chciałbym go wymienić mimo iż podobno producent twierdzi że nie jest wymagana jego wymiana.Ja mimo to chciałbym wymienic gdyż mam przejechane 200 tyś.i nie wydaje mi się żeby ten filtr spełniał swoją role tak jak powinien.Może ktoś z was wymieniał już takowy filtr?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 12:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 13:02
a czy przypadkiem ktoś nie pisał ze jest on zintegrowany z pompa w baku i nie ma jako takiego filtra na przewodzie paliwowym?
wyciągałem koszyk z pompą w baku i nic nie było ta zintegrowane filtra nie widziałem, jedynie pływak, to wszystko, filtr można wymienić, tylko ciężko dostępny a ceny w setkach
jestem w pracy nie mam dostępu do Rave :)ale tam jest ładnie pokazany, wygląda on tak samo jak w innych pojemnościach i chyba jest przy baku pod zderzakiem że tak powiem
_________________ Pamparampam
jupik [Usunięty]
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 18:31
Ja właśnie też slyszałem że jest w zbiorniku razem z pompką paliwa a skoro jest to moim zdaniem powinno się go wymieniać.Tylko nigdzie w internecie filtra do R75 1.8 nie widziałęm.
Pieta pomógł na twoje konto.Widze że faktycznie cena jak za taki filtr strasznie wielka chyba się zastanowie co do wymiany.Jak narazie nie jestem aż tak zmuszony
