Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iTD] kontrolka silnika
gralu
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 14:57   [R25 iTD] kontrolka silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich
Pytanie kieruję do osób bardziej z warszawy i bliskich okolic, potrzebuję podłączyć się pod kompa ale nie programem S-TECH czy jakieś temu podobne to już wszystko przeszedłem żaden z nich nie wykrył żadnego błędu dodam że z autem nic się nie dzieje a świeci się cały czas kontrolka silnika czer. Po przełożeniu w aucie innego kompa i immo. kontrolka się nie świeci rozumiem że to normalne więc wina może być w komp (jakiś tzw. zamrożony błąd, uszkodzona płyta głów.) lub też po stronie immo. Czy ktoś z tych okolic posiada lub wie gdzie się udać na sprawdzenie i jaki może być tego koszt? W serwisie Rovera w kobyłce podłączenie kosztuje 150 PLN może gdzieś indziej jest taniej lub co gorsze cena ta to cena standardowa i nie pozostaje nic innego jak udać się tam. Z góry dziękuję
pozdrawiam gralu
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:15
Popatrz tu. :wink:
http://www.roverki.pl/czc...y.html?catid=31
Raptile
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 23:34
Mariusz418 z nim sie kontaktuj czesto przywozi t4 na spoty
maniaq
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 00:30
Czy przy zapalonej kontrolce auto przechodzilo w tryb serwisowy - np odcina obroty do 4 k rpm?
Czy na drugim komputerze jezdzilo normalnie, bez bledu ?
Najprosciej , tak jak zaba pisal ;) uderzaj do mariana
gralu
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 17:55
Siemka
Więc tak dziś byłem na jubilerska6F panowie szybko i bez żadnych problemów usuneli usterkę kontrolka (sorki za błąd nie czerwona lecz żółta) się nie pali błąd wykasowany (przepływomierz masy powietrza) A ot cała historia kupując auto (z zaufanym mechanikiem) wiedziałem że auto ma uszkodzoną przepływkę ale ja ani mechanik nie zajarzył że nie pali się kontrolka! Przed wakacjami robiłem tuning na 1 komp ale posiadam 2 na czas zimy założony mam ten standard. aż taka moc nie jest potrzebna slizgo itd. niedawno miałem mus wyciągać zegary (wymiana żar.) i ot zauwarzyłem przerwaną ścierzkę właśnie do tej kontrolki(kontrolka była podpięta pod inną cwany pop. właściciel) więc zlutowałem tak jak być powinno no i własnie szok świeci się z początku myślałem że coś spieprz.... potem że panowie od tuningu (nawet oni nie potrafili odczytać błedu cóż..) a dziś porządny sprzęt i po kłopocie. Skasowany na 80 PLN SORKI że tak długo :>
pozdrawiam gralu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 17:04
Brak nowych postów [ZR 25] Kontrolka silnika
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 26, 2013 13:38
Brak nowych postów [R25] kontrolka silnika ??
ojcu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 17, 2011 09:09
PTE
Brak nowych postów [r25 1.4] kontrolka silnika
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 14:50
krzych
Brak nowych postów [MG ZR] Zapaliła się kontrolka silnika
gsm23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Maj 03, 2011 10:55
karole_
Zamknij
