Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v] po zmianie oleju klepie zawór
marcino2000
  Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:32   [R25 1.4 16v] po zmianie oleju klepie zawór
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam, po zmianie oleju zaczął klepać któryś z zaworów. Jak temu zaradzić?
pozdrawiam
Marcin
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:36
włąsnie wczoraj tez uslyszalem ze cos zaczelo stukac ;/ ale oleju nie wymienialem po wymianie zobacze ja uzywam VALVOLINE MAX LIFE pol syntetyk
marcino2000
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:43
z tego co się orientuje to jest tam jakiś hydrauliczny regulator luzu i to prawdopodobnie jego wina,tylko chciał bym żeby mi powiedział ktoś kto miał do czynienia z tym problemem. A olej był i jest wlany zgodny ze specyfikacją producenta.
pozdro!
edit: dodam że 100% pewności nie mam że to zawór, odgłos dochodzi z okolicy dekla rozrządu, razem z olejem i filtrem były zmieniane świece, odgłos pojawia się po włączeniu silnika, nie mają znaczenia obroty ani temperatura, na benzynie i gazie chodzi tak samo.
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 17:43
A może któraś ze szklanek,puka :?:
marcino2000
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 17:57
Taki zbieg okoliczności by się przydażył? Przed zmianą oleju tego nie było. Wie ktoś jak działa ta automatyczna regulacja luzów zaworowych? Jakiś schemat rysunek albo coś?
jutro jeszcze sprawdzę układ zapłonowy, raz coś podobnego już miałem i okazało się że cewka padła i na jeden gar nie dawała prądu
keczu
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 19:14
marcino2000 napisał/a:
Kazdy z 16-stu popychaczy jest hydraulicznym regulatorem luzu.
Zdarza sie wtedy gdy za dlugo sie jezdzi pomiedzy wymianami, swiezy olej rusza syf w silniku ktorego juz w zawiesinie nie mogl utrzymac stary olej.
Czyli 10W40 "polsyntetyk" olej oki, jak kazdy tego typu to olej bardzo sredniej jakosci i w zasadzie to mineral, ale to nie na temat. Tak czy inaczej skroc okresy pomiedzy wymianami, a ten olej co masz teraz wymien np po 5 tys. ,albo wczesniej na taki sam lub lepszy.
Andrzej_1272 napisał/a:
To jest potoczna nazwa popychacza wiec pewnie tak.
Mam w bagazniku moje stare popychacze to zrobie Ci fotki (jak potrzebujesz) jutro i wyjasnie co i jak.
I sprawdz uklad zaplonowy zeby wykluczyc jego uszterke.
Na stukajace popychacze moze pomoc przejazdzczka z obrotami pod czerwone pole, jeden ze specyfikow ktory dolewa sie do oleju, plukanka silnika przy wymianie oleju, trzymanie poziomu oleju ok. max na bagnecie, zmiana oleju na syntetyczny lub lepszej jakosci i lepkosci lub wymiana popychaczy. Wszystkie ze sposobow moga pomoc lub nie lacznie z wymiana. Zacznij od przegonienia auta moze sie popychacz odetka. Mi najpierw pomogla plukanka silnika na jakis czas ,potem na dluzej zmiana oleju na syntetyk. Az skonczylo sie wymiana. Mi stukaly tylko na zimno. W innych autkach co widzialem stukajace popychacze pomagal ktorys z powyzszch sposobow. Pozdr.
marcino2000
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 23:38
dzięki za pomoc:) Problem na szczęście się rozwiązał, przejechałem się kilkanaście kilometrów i problem ustąpił, równocześnie keczu opisał bardzo dokładnie co zrobić. Dziękuję:) Rano na zimnym silniku zobaczę czy będzie klepał czy nie i w razie czego napiszę. Pozdrawiam!
edit:
znalazłem jak wygląda popychacz, pasowało by zasadę działania jeszcze poznać- ja z tych dociekliwych:)
pozdrawiam:)
kumilek23
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 21:00
Na zimnym może klepać, mamy jeszcze w K-seryjce zjawisko opisane jako "piston rattle". Także nie sugeruj się :mrgreen:
keczu napisał/a:
u mnie to wyeliminowało pukanie popychaczy, ale tylko na ok 1000 km, przeciągnij go do odcięcia na 4 biegach, przy okazji zobaczysz ile ma do setki :razz: Pukanie popychaczy często zapoczątkowane jest niedoborem oleju w silniku
keczu napisał/a:
:ok: Z tym można śmiało jeździć, także jak Cię to nie mierzi strasznie to bez sensu ładować kasę, poczekaj lepiej na HGF to sobie to przy okazji wymienisz :razz: koszt jednego popka ok 40-50 zł a Ty ich masz 16 :/ Można taniej znaleźć w Anglii, jak masz kogoś znajomego na wyspach podeślij mu vin niech szuka :wink: mój znajomek zakupił za 3 funciaki sztukę do tego 230 zeta przesyłka ups i tak go wyszło taniej :wink:
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Zawór nadmiarowy pomy oleju
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 13, 2009 07:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [mg zr] nie odpala po zmianie silnika
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 22, 2012 21:44
zukmen
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS po zmianie foteli.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 10, 2017 17:47
herobot
Brak nowych postów [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 22:01
Pawell
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] muł na niskich obrotach przy zmianie z 1 na 2
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 14, 2011 19:43
JacK
