Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] LUBLIN-Gdzie serwisować auto i gdzie kupować części?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:06
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:22
Preston2009, wymień ten olej, on kompletnie nie nadaje się do tego silnika. Obstawiam, że to on jest przyczyna stukania. Zalej 10W40, Mobila valvoline, shella.
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 21:46
leszczu napisał/a:
leszczu z tego co się nie mylę to instrukcja od poldorovera pisała o olejach 15w50 i 15w60!?
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 18:07
polofix napisał/a:
leszczu napisał/a:
Od Poldka może i tak ,ale Rover zaleca 10W40. :wink:
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 21:56
nasz poldorover fabrycznie byl zalany syntetykiem esso ultron 5W-40
Preston2009
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 01:18
W ciągu tygodnia postaram się wymienić olej na 10W40. Mam nadzieję że pomoże. Tak przy okazji przeczyszczę silnik środkiem liqui molly.
bundylp
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:18
Witam, mam nadzieję, że mimo iż (z braku czasu) nie pojawiam się na spotach to postaracie się mi pomóc :P Od jakiegoś tygodnia pilot do R coraz częściej mnie zawodził, musiałem kilkanaście razy naciskać. Przy otwieraniu zauważyłem, że dioda dłużej i szybciej mruga . Wymieniłem baterie, zrobiłem synchronizacje i 3dni było OK. Wczoraj po kilkunastokrotnej próbie otworzyłem go i po wyjeździe z garażu wyłączyłem. Od tamtej pory pilot nie działa, nie reaguje na nic, kolejna wymiana baterii nic nie dała a nie posiadam kodu immo :( Drugi pilot (żonki) działa !! Możliwe jest, że rozprogramował się? Gdzie można go naprawić w Lbn po godzinie 16-tej?
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Bidi
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:51
Chrust koło Carefura na Witosa :) tam podjechać i pogadać napewno pomoże :)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:25
bundylp, tak jak mowi Bidi, jedz do Chrusta. Budka (miedzy makro a carrefour) jest czynna do 19 lub 20. Ja u niego zawsze wymieniam baterie i przy okazji rozbierami pliota, cos dognie, cos przeczysci. Nigdy mi nie rozsynchronizowal. Miej przy sobie oba piloty. I umow sie kiedys z doktorem Mariuszem na zczytanie kodu.
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:13
jak nie boisz sie lutownicy to obejrzyj dokładnie płytke, moze masz gdzies zimny lut, wszystkie "blaszki" mikrostyku sa ok ?? , być moze on wewnątrz sie zepsuł
sobrus
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 12:08
W razie czego Chrust potrafi zaprogramować pilota od nowa.
Ostatecznie możesz kupić używany pilot na allegro i tam podjechać.
Generalnie jak są problemy z pilotami w Lublinie to trzeba tam jechać, innego zakładu ogarniającego ten sprzęt nie znam.
marcin316
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 13:31
Pilota potrafią jeszcze zaprogramować pan który ma zakład na rogu Narutowicza i Głębokiej oraz pan z punktu znajdującego się w Biedronce za MediaMarktem.
sobrus
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 13:45
Warto wiedzieć :)
Przydałaby się jakaś ściąga kto co w okolicy ogarnia.
bundylp
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 18:32
Witam, troszkę wystraszyłem się ale... problem tkwił w "zimnych" lutach. Pojechałem do mechaniko-elektryka, włączył jakieś coś z wyświetlaczem (jak kalkulator) naciskał pilot i mówi "brak sygnału". Wyjął lutownicę z cieniutkim grotem i lutował :) Po 15 minutach i 10zł pilot działał :) Wcześniej dokładnie sprawdzałem płytkę ale nic nie widziałem, wszystkie przejścia były ok, sprawdzałem miernikiem. Teraz nawet zasięg mu się poprawił :)
Bardzo Wszystkim dziękuję za pomocne informacje i namiary magików.
sobrus napisał/a:
A potrafią zczytać kod immo?
marcin316
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:11
Ci o których wspomniałem mówili że czasem udaje im się zczytać, ale u mnie się to nie udało...
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 22:22
bundylp napisał/a:
a bo często ciężko jest wzrokowo namierzyć, dlatego najlepiej postąpić tak jak On to zrobił, czyli przelutowac wszystko
marcin316
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 08:05
Gdzie w okolicach Lublina bądź Łęcznej warto oddać samochód do naprawy? Pacjent to Fiat Panda 1.3 Mutlijet. Wstępnie obstawiam uszczelkę pod głowicą bo w płynie pojawiają się rosołowe oka i kopci z rury na niebiesko... Od zauważenia awarii przejechałem może 10km. Płynu nie ubyło, natomiast oleju całkiem sporo bo z pół litra.
Przeglądając oferty warsztatów trafiłem na Auto Serwis Piotr Masicz w Ćmiłowie. Warto tam się udać z autkiem? A może jakieś inne propozycje?
Alex_Tom
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:13
A ja zapytam o klimatyzację. Gdzie w Lublinie można sprawdzić i nabić klimatyzację w przestępnej cenie i no żeby ludzie tam się trochę orientowali w klimach a nie że mają tylko sprzęt do nabijania a specjalizują się w czymś innym ?
marcin316
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 21:29
Już minęło pewnie z pół roku odkąd pytałem o warsztat Auto Serwis Piotr Masicz w Ćmiłowie. Byłem tam z Pandą i mam mieszane uczucia. Niby dobre opinie w necie a wymienili kilka rzeczy bez żadnej konsultacji telefonicznej, w tym kilka filtrów założonych niecałe tysiąc km wcześniej...
Teraz szukam warsztatu gdzie wymienią mi końcówkę drążka kierowniczego i ustawią zbieżność. Możecie kogoś polecić?
didymus
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 19:29
Od roku nikt nic nie napisał więc ja napiszę
Czy ten kon-car w Wierzchowiskach to istnieje nadal bo nie mogę się do nich dodzwonić ?
Czy ktoś może mi polecić kogoś w Lublinie lub okolicy kto wymieni mi termostat i będzie wiedział co i jak. Rover 416 si
amw80
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 10:38
Alex_Tom napisał/a:
Temat trochę stary, ale przeglądam więc odpiszę :)
W Lublinie polecam Pana z ulicy Rzemieślniczej. Wspaniały, przystępny człowiek. Już trzecie autko tam zaprowadzałam i wierzcie, że nie będziecie rozczarowani. Jadąc Kraśnickimi w stronę Kraśnika, mija się Tesco i na światłach w prawo, potem znowu pierwsza w prawo. Dokładnego adresu nie pamiętam, ale wjeżdża się w bramę pomiędzy dwoma brzozami po lewej stronie. Na przeciwko jest chyba elektronika samochodowa.
Brak nowych postów [MG all] Gdzie serwisować stare (~2005) MG w Lublinie?
Fruitbrute Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Paź 11, 2020 18:03
prawojazs
Brak nowych postów [all] nowe, oryginalne części - gdzie
plcoupe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lip 19, 2014 14:38
plcoupe
Brak nowych postów [ R all] t4 w łódzkim, gdzie?
sash997 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 14, 2010 11:33
mickoz2
Brak nowych postów [R all] Testbook T4 gdzie???
Rovelove Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Gru 19, 2016 12:34
Brak nowych postów [2.0] sdi / Gdzie znajduje się czujnik ECM?
mr.swider Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lip 27, 2011 11:37
Mariusz1977
