Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Maksymalne obroty silnika, turbina
MAX obroty w R75 diesel
4,0-4,5tys/obr
33%
 33%  [ 9 ]
4,5-5,0tys/obr
44%
 44%  [ 12 ]
5,0-5,5tys/obr
14%
 14%  [ 4 ]
5,5-6,0tys/obr
7%
 7%  [ 2 ]
Głosowań: 27
Wszystkich Głosów: 27
lukasz5992
  Wysłany: Sob Lut 05, 2011 08:45   [R75] Maksymalne obroty silnika, turbina
Coś niepokojącego dzieje się z moim R mianowicie przy przyspieszaniu tak od mniej więcej 1,8tys/obr strasznie dymi na czarno. Tylko, co mnie w sumie dziwi przy obciążeniu w czasie jazdy.Kiedyś problem rozwiązałem, chodziło wtedy o przeciek na wężu do intercoolera, ale teraz już ręce opadają.Ostatnio próbowałem wejść na max obroty, tak na biegu jałowym, ale obrotomierz doszedł do 4,7tys/obr i za nic nie chce wejść na wyższe, nawet zapłonu jeszcze nie odcinało.Max to przecież 6tys/obr.Jak jest w waszych R czy może dieselki tak mają?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 20, 2011 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 08:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 09:53
lukasz5992 napisał/a:
no i mniej więcej tyle powinno być.
do 6000obr/min jest wyskalowany obrotomierz, a tego typu wskaźniki zawsze są z lekkim zapasem.
lukasz5992
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:05
Czyli o obroty nie muszę się martwić, pozostaje jednak kwestia tego dymienia.Dodam jeszcze, że kopci ciągle nie jak to na ogół w dieslu puszcza czarnego bączka.
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
domel-x
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:13
na jałowym niesprawdzałem bo niewolno,ale na biegu to max pod 4,5tys podchodzi
cos może z zasłabym ciśnieniem doładowania masz,musisz posprawdzac wszystkie rury ,cooler
Rowan
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:35
lukasz5992, sprawdź EGR. Przez niego są bardzo częste kłopoty z dymieniem. No, a po za tym filtr powietrza, też jest bardzo ważny w CDT.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
lukasz5992
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:16
EGR czyściłem, kolektor ile mogłem też, ale niema żadnej różnicy już nie wiem co to może być.Ciekawi mnie jeszcze kwestia turbo bo tak gdzieś od 2tys obr zaczyna tak cicho jakby gwizdać po chwili przestaje mówię tu o sytuacji gdy jadę, a pedał gazu wciśnięty jest do oporu.Im niższy bieg tym lepiej to słychać.To jest normalne???
Pieta
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:29
Gwizdać nie powinno.
Może masz dziurawy intercooler, wtedy gwizda powietrze przez nieszczelność.
lukasz5992
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:48
Pieta, jak sprawdzić czy jest szczelny może jakiś patent?
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:57
lukasz5992, mojego wkręcałem na maxa i przy 4700rpm odcinał się.
Pieta
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:30
Szukaj przecieków oleju, jak dmucha to przy okazji olejem troszkę pluje. Razem z powietrzem dolotowym idzie odrobina oleju z odmy a może nawet z turbiny.
Rowan
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:59
lukasz5992, najczęściej wyskakuje "klanko" które wchodzi do IC od przodu. Dobrze to widac po zdjęciu zderzaka. Co do gwizdania turbo, to leciutko powinno by słychac świst, ale tylko minimalnie, taki jest CDT, bo inne silniki np JTD, to turbina zagłusza tam silnik i miły dla ucha świst słychac. W naszych CDT powinno lekko by słychac w okolicach 2000rpm, ale na pewno nie powinno gwizdac.
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:09
lukasz5992, http://forum.roverki.eu/v...p=468006#468006 i http://www.the75andztclub...818&postcount=2
Na przyszłość http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
lukasz5992
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:46
apples, czytałem wszystko to ale dzięki za linki zwłaszcza ze zdjęciami.Więc pytanie mam już tylko 1 czy da się jakoś to kolanko z tworzywa założyć bez zdejmowania zderzaka bo coś czuje że opornie będzie schodził?
VMatas
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 23:19
http://www.the75andztclub...ead.php?t=76154
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
lukasz5992
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 12:54
VMatas, Dzieki za link.Może ktoś światły będzie wiedział czy da się ten króciec od intercoolera można włożyć nie zdejmując zderzaka.
kris-tofer
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:39
jak ma większe obciążenie i dasz mu ostro gazu to na czarno zadymi, co może być też związane moim zdaniem z uszkodzonym wtryskiwaczem - końcówka nie rozpyla, tylko leje ropę...
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:24
lejący wtrysk objawia się niebieski kopceniem.
kris-tofer
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 23:47
na niebiesko dymi jak olej przepala, lejący wtrysk leje więcej i więcej spala i więcej czarnego dymu który bierze się z przepalanej ropy :)
o ile mi wiadomo, to przez wtryskiwacze nie płynie olej :lol:
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 08:23
kris-tofer napisał/a:
PŁYNIE olej , ale napędowy
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 08:23 ]
przy tym dymieniu idzie wyczuć zapach ropy.
Warager
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 08:33
Witam!
Sprawdź jeszcze pod grubym wężem założonym na EGR, czasem opaska (zamiennik) jest za wąska, albo wyrobiona i tam jest nieszczelność i stąd też może być to świszczenie. Skłaniam się ku tezie moich poprzedników, że to może być lejący wtrysk.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Maksymalne obroty i tłumik.
krzychu0808 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Gru 15, 2010 15:09
krzychu0808
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2009 20:11
Rowan
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 02, 2012 21:14
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
Zamknij
