Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak odzewu po wymianie czujnika wałka rozrządu
skorsky
  Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:45   [R75] Brak odzewu po wymianie czujnika wałka rozrządu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam dnia dzisiejszego wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu ... i dalej silnik bez odzewu dalej nie chce odpalać ... Powiedzcie mi co ewentualnie może być jeszcze przyczyną.
tego ze nie chce mi odpalić ?? na komputer podłączała i wyskakiwało czujnik położenia wałka .. wymieniłem i dalej cisza? .Juz powoli zaczynam się poddawać bo nie wiem co go może boleć ..Proszę o jakieś wskazówki gdzie ewentualnie mogę jeszcze zajrzeć ? może sprawdzić miernikiem napięcie jakie dochodzi do tego czujnika?
a i takie małe zapytanie bo kupiłem czujnik na którym było napisane 2,5 V6.. i czy to moze być przyczyna gdzie mam 2.0? ale numery seryjne czujnika sie zgadzają.. czyli
NSC 100 610 M
POZDRO i dzieki z góry
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:53
skorsky, czy czujnik był nowy?
Jeżeli używany to może jest również uszkodzony. Najlepiej pożyczyć od kogoś sprawny czujnik i próbować odpalić.
skorsky
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:54
czujnik był używany.. :( ale sprawny tak mnie zapewniał sprzedawca tego czujnika.
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:10
skorsky napisał/a:
Zapewniał :/ Pożycz od kogoś sprawny i załóż do siebie na chwilę. Zobacz od BMW http://forum.roverki.eu/v...p=586864#586864
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:14
jak to był komputer diagnostyczny bo testery błędnie rozpoznają czujniki i czasami piszą że wałka a tu wału , ten błąd dotyczy testerów uniwersalnych
skorsky
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:30
dokładne
czasami pokazywało czujnik położenia wału
czasami czujnik położenia wałka rozrządu i nie wiem teraz co mam zrobić czy oddac im ten czujnik wałka rozrządu i wymienić na wału czy zostawić ten i dokupić czujnik położenia wału
co lepiej ?
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:35
w beemce jest problem z dekodowaniem bledow czujnika polozenia walu/ czujnika polozenia walka
do tego zdarzaja sie bledy w opisach bledow w testerach
generalnie przerabialem ten temat w kilku bmw z tym silnikiem co w r75 jest i tylko raz uwalony byl czujnik walka i walu, pozostale przypadki to byl tylko czujnik walu korbowego
skorsky
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:39
czyli mogę wywnioskować , ze oddać i wymienić na czujnik wału korbowego ?? a powiedz mi gdzie mogę znaleźć schemat gdzie jest ten czujnik położony,, ? dzięki z góry
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:55
skorsky napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=581823#581823
skorsky
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 14:05
dzięki SERDECZNIE DOBRZE ZE YŁY NAPISANE BŁĘDY .WCZEŚNIEJ ROBIŁEM go na T4 i wyskoczył wlanie błąd p0335 co jest napisane ze to czujnik położenia wału.:) Czyli jade wymienić czujnik na czujnik położenia wału.
Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz. za wszytko
Brak nowych postów [R75]Instalacja czujnika położenia wałka rozrządu
TomStedd Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 28, 2015 10:53
Brak nowych postów [R75] Czujnik Wałka Rozrządu - Brak rezystancji
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 06, 2013 12:23
Punx
Brak nowych postów [R75] Zamiennik czujnika wałka
Punx Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sie 20, 2014 08:36
Punx
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 10:03
Brak nowych postów [R75] Czujnik wałka rozrządu
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 13, 2010 15:36
kris-tofer
