Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komunikat otwartej maski i bnrak tykania kierunkowskaz
sogreg1
  Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:16   [R75] Komunikat otwartej maski i bnrak tykania kierunkowskaz
Panowie pomocy! Długo nie było mnie na forum (zero czasu) :sad: . Komp pokazuje mi, że mam otwartą pokrywę silnika (jak łatwo się domyślić tak naprawdę jest zamknięta). Dodatkowo, równocześnie z tym (i zapewne spowodowane przez to) jest zanik charakterystycznego "tykania" włączenia kierunkowskazu i mrugania zielonych strzłeczek (światła kierunkowskazów działają). Wymontowałem czujnik maski, rozebrałem, załączałem i odłączałem, spinałem kabelki na ostro i NIC to nie dało. Dalej ta cholera mi to pokazuje. Co mam zrobić z tym fantem. Jak pozbyć się tego czujnika i czy można (choć może okazać się, że jest on w piorządku, a przyczyna bólu leży zupełnie gdzie indziej). Wykluczam możliwość zalania czujnika wodą lub zawilgocenia - gumka trzymała dobrze, a po wyjęciu czujnika żadnych oznak zawilgocenia.
Proszę o pilną pomoc, bo ja to jakoś jeżdżę ale żona już klika razy z auta wysiadała żeby sprawdzić, czy aby napewno kierunkowskaz mruga.
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:21
Było http://forum.roverki.eu/v...p=566406#566406 :wink:
robo
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 09:58
sogreg1, opisane przez Ciebie objawy w połączeniu z przeprowadzonymi zabiegami sugeruje, że problem nie leży w czujniku maski a gdzieś głąbiej. Czujnik podłączony jest do BCU a kierunkowskazy do LSM więc teoretycznie są to niezależne obwody. Jednak łączy je magistrala K-bus. Dlatego na Twoim miejscu spróbowałbym w pierwszej kolejności zresetować wszystkie podzespoły przez odłączenie akumulatora na kilka minut. Jeśli to nie przyniesie rezultatu to można spróbować testowo odłączyć webasto. Doświadczenie kolegów wskazuje, że webasto potrafi w pewnych okolicznościach zakłócać komunikację K-bus.
sogreg1
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 22:17
robo napisał/a:
Tak też zrobiłem i: komunikat otwartej maski przestała się pojawiać. Powiem więcej wogóle się nie pojawia komunikat otwarcie maski, drzwi i klapy bagażnika. Wczoraj zapomniałem dodać, że przestał też działać centralny zamek, tj. otwierają się drzwi z pilota ale już nie zamykają oraz nie uaktywnia się alarm. Webasto mam odłączone już od 2,5 roku bo mi chyba sterownik nawalił, tak więc należy wykluczyć. Na nic się zdało odłączenie akumulatora co do problemu z kierunkowskazami. Cholera auto mi sfiksowało i już się wkurzam. Nie wiem czy to przypadek ale wariacje zaczęły się chwilę po tym (ale nie od razu) jak pomogłem sąsiadowi w uruchomieniu jego auta (podłączyliśmy kable do mojego akumulatora). Może to wywołało ten cyrk.
henryk
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 22:02
jako doświadczony użytkownik R75 zalanie komputera lub modułu świateł wykluczasz?
Pozdrawiam, Henryk
sogreg1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:03
henryk napisał/a:
Raczej tak, jest sucho. Auto stoi w ogrzewanym garażu.
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:05
sogreg1 napisał/a:
To niczego nie wyklucza. Poczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494846#494846
nnneeeooo
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:45
a odłaczane było webasto? Miałem podobny problem ,po odpięciu webasta wszystko wróciło do normy
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
Brak nowych postów [R75] Komunikat otwartej maski przy 150km/h w górę.
Rysownik Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 16, 2017 01:27
longer86
Brak nowych postów [R75] czujnik otwartej maski
blabson Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 17, 2015 19:40
blabson
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwartej klapy bagaznika
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 10, 2017 19:32
Adrian75
Brak nowych postów [R75] kontrolka otwartej pokrywy bagażnika
jarko Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 11, 2012 14:14
Brak nowych postów [ komunikat ]
meechoo Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 01, 2021 18:07
marcin.misek
