Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 45 1,8 2001] kilka pytań
dawidek126
  Wysłany: Pią Mar 25, 2016 13:09   [r 45 1,8 2001] kilka pytań
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam mam kilka pytań dotyczących mojego roverka.
1. chciałbym wymienić cały układ hydrauliczny sprzęgła na ten od civica. czy po wymianie na ten układ, sprzęgło będzie brało od "podłogi" a nie jak teraz jest od połowy??.
2. czy znacie wymiary albo numery tulejek wchodzących w skład "krzyżaka" od wybieraka zmiany biegów?? jest zestaw tulejek i śrub na ebay za 34 euro ale to trochę drogo. może w hondzie coś znajde ale potrzebuje numeru albo wymiaru to do tokarza podjadę.
3. czy znana jest wam firma westlake produkująca sprzęgła??
to chyba wszystkie pytania będę wdzięczny za jakieś odpowiedzi lub podpowiedzi:)
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rzeski
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 13:23
Hej Dawid,
W jakim celu chcesz zmienić układ hydrauliczny sprzęgła u siebie skoro Twój pracuje prawidłowo.
Branie od "podłogi" świadczy już o zużyciu układu sprzęgłowego.
W jakim celu chcesz zmieniać sprzęgło ?
Czy Twoje się ślizga ?
Pytam żebyś nie narobił sobie zbędnych wydatków.
Paweł
MG ZS British Racing Green
dawidek126
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 14:02
sprawdzałem wszystkie poduszki, przeguby i jest ok. Pytam o sprzęgło bo przy ruszeniu z miejsca autem strasznie szarpie ale tylko na 1 biegu. na innych biegach jest ok. jeśli auto się toczy i włożę 1 bieg to równiez nie szarpie, szarpie tylko jak ruszam z miejsca. układ hydrauliczny działa poprawnie to fakt ale w civicu kolegi żeby ruszyc wystarczy delikatnie puscic pedał sprzęgla i sprzęgło juz " bierze" a w roverach nawet z nowy sprzęgłem "bierze" od połowy i pedał jest strasznie wysoko ale to normalne. i tak pomyslalem że jak wymienie układ od civica to będzie tak jak w nim??
[ Dodano: Pią Mar 25, 2016 14:02 ]
na forum jest opis jak wyczyscic silniczek krokowy ale taki z silnika 1,4 co grzybek jest na zewnątrz. u mnie silniczek krokowy jest troche inny i czy jest mozliwość wyjęcia tego grzybka tulejki spręzynki żeby porządnie wyczyscic ?? silniczek krokowy jest taki z rurka która jest przysłaniana grzybkiem. na zimnym silniku jak uruchomie to mam podwyzszone obroty ale jak przegazuję to potrafią obroty falować nie zawsze ale jak ruszam i wcisne sprzęgło to potrafi nawet zgasnąć.... mysle że ten silnik chyba wymienie jak nie bede mógł go całkiem rozebrać??
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 17:52
kwasior
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Brak nowych postów [R416 si 97r] kilka pytan
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 10:24
kamilos2521
Brak nowych postów [R400] Kilka pytań
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 25, 2008 12:25
lysy229
