Forum Klubu ROVERki.pl :: R214] Wycieraczki
Przesunięty przez: szoso
Pon Lut 07, 2011 12:57
R214] Wycieraczki
maciek260375
  Wysłany: Nie Lut 06, 2011 13:02   R214] Wycieraczki
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
mam roverka 214i z 97r. mam problem z wycieraczkami.nie działają czasówki i jednorazowe przetarcie szyby. Zatrzymują się gdzie chcą. jak to naprawić? poza tym powoli ubywa płyn do chłodnicy mimo że niedawno wymieniana byla uszczelka pod głowicą. dodam że w garazu nie widać wycieku. zgóry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 13:55
maciek260375 napisał/a:
a czy była wymieniana uszczelka kolektora ssącego? może też lać z pompy wody... bo złączki chyba sprawdziłeś, pod zbiorniczkiem wyrównawczym nie jest mokro?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 17:49
Problem z wycieraczkami był już na forum poruszany nie raz.
Poszukaj. :wink:
maciek260375
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 22:08
[bpotrzebuję halogeny, niedrogo. A JEST TAM INSTALACJA FABRYCZNA POD HALOGENY?
rovek
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 13:19
http://www.roverki.pl/por...os-dziwnie.html
Sprawdź szczelność układu, zacznij od przewodów, a potem korek ciśnieniowy, chłodnica, połączenie z nagrzewnicą, pompa wody, obudowa termostatu albo uszczelka kolektora ssącego.
Raczej nie ma instalacji pod halogeny, przygotuj sobie ok 300 zł na używane oryginałki.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Fargo80
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 17:20
Wycieraczki
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64526
Brak nowych postów [ R214 99r 8v ] Wycieraczki
e9matic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 10, 2009 21:05
Brak nowych postów [R214 Si 1.4V] Przednie wycieraczki
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 15, 2015 08:25
CEDZIOR
Brak nowych postów [R214] radio i wycieraczki
lepiej się zapytać
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Mar 02, 2008 16:17
thunderas
Brak nowych postów [R214 1.4i 96'] nie działają wycieraczki i immo
xxxxDANYxxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 10:10
Brak nowych postów [220SD] Wycieraczki
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 18, 2007 22:45
Damianin
