Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyśpieszaniem na autostradzie.
MiReK
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 01:08   [R75] Problem z przyśpieszaniem na autostradzie.
Właśnie wróciłem z trasy do Niemiec i w drodze"do" spotkała mnie taka oto rzecz:
jadąc jakąś chwilę stałą prędkością ale powyżej 140 km/h,nagle jakby ktoś nacisnął lekko na pedał hamulca i auto powoli zwalnia,nie reauguje na wciskanie pedału gazu,musiałem puścić i ponownie wcisnąć,wtedy przez jakiś czas było okay i po chwili znowu(ale dodam że tylko od prędkości 140 km/h,poniżej było wszystko ok).Przerwa ok.15 min i problem zniknął.Dzisiaj w drodze powrotnej już się to nie powtórzyło.
Niemniej jednak niepokoi mnie to i nie chciałbym żeby w przyszłości spotkało mnie to ponownie lub skończyło się gorzej za granicami kraju.
Macie jakieś pomysły co mogło być przyczyną?Czy podłączenie do T4 wykryje co było powodem?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AAND
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 07:33
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50165
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 08:09
jedyna, coś z układem paliwa. Oby nie pompa którą wymieniałeś. Możesz sprawdzić jeszcze zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
MiReK
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 08:40
AAND, o tych rzeczach jest mi wiadomo,były czyszczone,
natomiast :
AAND napisał/a:
--- wymiana sterowania turbiną (przypadek częściej występujący) - jest to element który jest montowany "obok" turbiny podłączony cienkimi wężykami - jeden do turbiny, kolejny do egr, i do sterowania egr
pierwsze słyszę o tym.
apples, problem w tym że już probowałem kiedyś odkręcić zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR i za cholere nie umiem go okręcić,problem z dostaniem się do śrub.
Z drogi dzwoniłem do PHJOWI,powiedział że może to być czujnik pedału hamulca lub kończy się przepływka.
seyfer
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 11:07
jedyna, to narazie odepnij przepływkę i przegoń auto
Co do zaworu wysokiego ciśnienia to bez przedłużki giętej nie ma co sie bawić. Osobiście jeszcze nie miałem okazji owego czujnika wykręcać ale inaczej to sie chyba nie da :/
była..600-tka ;)
sash997
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 20:16
seyfer da sie:) ja odkręciłem młotkiem i przecinakiem:)i całkiem nieźle mi to poszło :grin:
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:49
seyfer napisał/a:
Da się bez gietej. Wystarczy imbus z cienką przedłużką i łamany przegub.
sash997 napisał/a:
:szok:
seyfer
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 09:29
sash997, :shock: :shock:
apples, w takim razie muszę poszukać jakiś mniejszy przegub bo ten który posiadam nijak tam się nie mieści :/
była..600-tka ;)
MiReK
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:38
Dzisiaj zauważyłem że czasami dzieje się tak też przy niższych prędkościach.Jak jadę ze stałą prędkością np.60 km/h zdarza się że odczuje czasami właśnie jakby lekkie zwolnienie auta,przydławienie,trwa to ułamek sekundy.Dodam też że zniknęło to charakterystyczne dla diesla przyśpieszenie przy obrotach ok.2000
Rowan
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:50
apples napisał/a:
sash997 napisał/a:
:szok:
seyfer napisał/a:
Co Wy w takim szoku? :lol: Tak się robi czasem, uderza się przecinakiem pod kątem w śrubę w kierunku odkręcania i wtedy ładnie idzie... Przy torxie nic się nie stanie samej śrubie :wink: No i na dodatek ja radzę odrazu jak się już odkręci to, to zmienić śruby na imbusy. A co do giętej przedłużki, to się obejdzie... Lepiej mieć długiego torxa i założyć na niego oczkowy z grzechotką i się elegancko odkręca.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Gosiunia
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:05
Witam wszystkich:) i pilnie proszę o radę!!!!
Tez mam problem z mocą i czarnym dymem:(
Sprawdziłam już chyba wszystko od wtrysków przez zawór egr, układ dolotowy, turbosprężarkę i nic nie wykazało:( został podłączony pod komputer i tez nic nie wykazał:( na koniec został wymieniony przepływomierz:) i jest ciut lepiej bo jak na razie 3 dni nie zauważyłam znaczacego braku mocy ale na nowo pojawił się czarny dym:( więc obawiam się że moc tez straci zwłaszcze że zamienniki Boscha sa felerne:(:(
POMOCY co może być przyczyną tego wszystkiego????
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:41
Rowan napisał/a:
Co Wy w takim szoku? Tak się robi czasem, uderza się przecinakiem pod kątem w śrubę w kierunku odkręcania i wtedy ładnie idzie...
Też tak odkręcałem niekiedy, ale dopiero jak łeb śruby był obrócony tak że żaden klucz już nie pasował. Jak widzę młotek i przecinak przy odkręcaniu najmniejszej śrubki w rękach "mechanika" to :szok: :grin:
Gosiunia, może lepiej napisz tu http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0 i przeczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 (czyszczenie EGR, elektrozaworu, itp.).
Rowan
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:51
apples, no wiadomo, to jest ostateczność, ale czasem niestety trzeba, a tam, no to jest wybaczalne, bo dostęp jest "dobry", żeby nie powiedzieć "wyśmienity" :lol:
sash997
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 21:55
no ja nie miałem wyjścia bo ten jakże głęboki torx sie obrobił:) więc młotek przecinak i od pierwszego strzała ładnie śróbka poszła:) teraz są na imbus i jest wszystko ok:)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:53
Gosiunia, proszę nie pisać o swoim problemie w każdym temacie, który się akurat nawinie. Bo tylko bałagan robisz autorowi w jego topicu. Napisanie o tym w jednym miejscu wystarczy :roll: .
Pozdrawiam Monika
Gosiunia
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 12:33
Kasjopea, po pierwsze nie pisałam w każdym temacie tylko w tych w których poruszany był mój problem:), po drugie to któryś z Was zaproponował mi napisanie tu i tam:)Pouczenie już też od jednego z Was Klubowiczów dostałam:)
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 13:16
Gosiunia napisał/a:
Wystarczy napisać w jednym właściwym i czekać na odpowiedz. :wink:
Gosiunia napisał/a:
To ja poprosiłem abyś napisała w innym temacie, ponieważ bardziej pasował do Twojego przypadku.
Gosiunia napisał/a:
Ja nie jestem Klubowiczem i na pewno nie miałem na celu Ciebie pouczać. Problemy należy pisać w tematach które są podobne do usterki która występuje u nas ponieważ najszybciej można uzyskać pomoc. Chyba że ktoś inny jeszcze napisał do Ciebie oprócz tego co napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=591185#591185 :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 13:52
Gosiunia napisał/a:
Jak widać na przykładzie tego tematu, to nie bardzo ;) Na przyszłość po prostu staraj się bardziej utrafić w temat odpowiadający Twojemu problemowi, oraz stosować się do uwag moderatorów i administratorów, a na pewno będzie ok.
Powodzenia w poszukiwaniu przyczyn usterki.
Pozdrawiam Monika
MiReK
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:49
apples napisał/a:
Czy może on być przyczyną też że się jakby lekko dławił na niższych obrotach?Trwa to dosłownie sekundę
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:13
jedyna napisał/a:
Na niższych obrotach jak się dławi to może być problem z przepływomierzem.
Brak nowych postów [R75] Problem z przyśpieszaniem
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 16, 2011 17:00
kris-tofer
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z przyspieszaniem
lordofundead Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 08, 2012 22:01
Brak nowych postów [R75] Obroty na autostradzie
stepien2 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 03, 2019 19:32
stepien2
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
