Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 400 420 Sdi Di D SD iTD] Tanie osłony przegubu
pgrad
MG ZR
  Wysłany: Pon Lut 07, 2011 19:25   [45 400 420 Sdi Di D SD iTD] Tanie osłony przegubu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chciałbym poinformować że do naszych klekotów pasują osłony przegubów o indeksie G5R029PC firmy PASCAL które kosztują około 22zł co w porównaniu do innych zamienników pozwala zaoszczędzić trochę grosza. Mówię o tym dlatego, że w opisie standardowo wymieniony jest rover 800/825, poza tym szukałem wszędzie tych manszet i ceny wahały się w granicach 70zł/sztuka. Sprawdziłem na swoim Roverku, pasują bez problemu, wyglądają tak samo jak oryginalne.
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komarek666_2007
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:06
ja kiedyś za 1 osłonę płaciłem 25 zł
70zł za samą osłonę to zdzierstwo a cały przegub do twojego roverka kosztuje 78zł
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1364
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:40
komarek666_2007, no racja, 70 zl to zdzierstwo ale porownujac jakosc to chyba jedbak warto. Mi pekla oryginalna oslona i wymienilam na oslone firmy Spidan (jedyna dostepna od reki). Niestety po pewnym czasie okazalo sie, ze musze wymienic rowniez przegub. Kupilam u Tomiego taki sam jak w Twoim linku (komplet z oslona). Przegub ok ale jak porownalam oslone Spidan z ta kupiona w komplecie - zdecydowalam zalozyc stara. Mechanik rowniez zasugerowal stara.
bastek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:26
Piszecie o wewn czy zewn przegubach/osłonach?
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:59
bastek, ja pisalam o zewnetrznych do R25 iDT.
merh
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:02
ogolnie cena osłon to max 35zł. najwazniejsze zeby były gumowe i elastyczne. do osłon pascala dodawane sa jednak gówniane opaski,do ktorych trzeba miec specjalny napinacz. polecam zainwestować w spidana(pomaranczowe opakowania). posiadają opaskę,ktorą da sie zacisnąć w ostatecznosci obcęgami kowalskimi i to cholerstwo za żadne skarby pozniej sie nie zesliźnie.
Ostatnio zmieniony przez merh Sro Lut 09, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:04   Re: [45 400 420 Sdi Di D SD iTD] Tanie osłony przegubu
pgrad napisał/a:
Po pierwsze osłony przegubów można kupić je nawet za kilkanaście zł (mam nawet takie w magazynie... tylko ciągle nie mam czasu tego pokatalogować). Normalne ceny to w granicach 20, dwudziestukilku złotych. Najdroższe z jakimi się spotkałem to ok 40 zł... ale to osłony z tak elastycznej gumy, że producent sprzedaje nawet lejki, które umożliwiają takie ich rozciągnięcie, że można je założyć bez rozpinania przegubu.
Jakie osłony kosztują 70 zł?
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 21:04 ]
martens napisał/a:
Tak to jest chyba jedyny mankament tych przegubów. Powinienem zasugerować przy zakupie przegubu lepszą osłonę. Ale przeguby są o.k.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:05   Re: [45 400 420 Sdi Di D SD iTD] Tanie osłony przegubu
Tomi napisał/a:
A na przyklad takie:
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0.021542
Cena brutto: 72,95 zł
nazwa: Zestaw osłon gumowych
opis : Osłona przegubu zewn.(kpl) HONDA Civic V 2.0
itd./iD 97-, Legend I 2.5/2.7 87-, ROVER 25/45 2.0
99-, 200/400 91-, 800 86- L:104/O1=21/O2=85
producent: SPIDAN
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 10:05 ]
Tomi, przeguby jak najbardziej ok. Jezdze na nim od czerwca i nic sie nie dzieje :D .
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:13
martens napisał/a:
oni ceny to mają wszystkie z kosmosu, tylko że od tych cen jest jeszcze rabat tyle że nie dla każdego, dlatego niektórzy muszą słono płacić
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 11:48
... no slono... Byla godz. 17 a auto bylo mi potrzebne na rano :( .
Jugol
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 01:28
I ja jestem po wymianie przegubów zewn. Ciężko było: jeden przegub jeden dzionek prawie poszedł, ale warto było, znów się czegoś nowego nauczyłem, poznałem lepiej swego R. Przeguby kupiłem od Tomiego i za jego radą, nie zakładałem tych osłon, które są z nimi w komplecie. Zostawiłem stare- były ok- zupełnie inny rodzaj gumy. Ale to ciekawe co Tomi piszesz o tych osłonach , co za pomoca lejka można je wymienić bez rozpinania- trzeba to zapamiętać na przyszłość- duże ułatwienie :ok:
marcin316
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:30
I ja zakupiłem wczoraj osłonę Spidan'a w InterCarsie. Próbowałem u Tomiego... ale po kilu telefonach i mailowym przypominaniu okazało się... że nie posiada na stanie ;)
Na dniach biorę się za wymianę i tu rodzi się kilka pytań:
- czy konieczne jest odkręcanie przegubu czy wystarczy rozpiąć dolną końcówkę wahacza i wypiąć półoś z przegubu?
- w jaki sposób półoś jest zabezpieczona w przegubie, czy jest tam pierścień sprężysty pracujący jak zatrzask czy coś w rodzaju segera do którego potrzebne są jakieś szczypce?
Jeśli uda się włożyć osłonę na półoś to potem powinno być już z górki. Kiedyś w innym aucie wymieniałem bez odkręcania przegubu, wystarczyło rozpiąć półoś i dolną końcówkę wahacza.
Z racji trudności ze znalezieniem wolnego czasu chciałbym się z tym szybko uporać... więc nie chcę za dużo rozbierać do wymiany.
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:34
marcin316 napisał/a:
proszę Cię bardzo, może tutaj znajdziesz kilka odpowiedzi :
http://www.roverki.pl/zro...wnetrznego.html
Driving is believing !
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:40
adamsky8811 napisał/a:
co do tutka to prawie wszystko ok, gorzej jak wieloklin, który siedzi w piaście jest zapieczony- zaczyna się niezła górka- tak było u mnie. Młot 10kg był w użyciu i dodam, że nie było lekko.
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 10:40 ]
Myślałem podobnie, a zeszły dwa popołudnia na dwa przeguby ;/
marcin316
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:51
Jugol, link nie bangla....
Właśnie chciałbym się ustrzec problemów o których piszesz. Jeśli udałoby się rozpiąć przegub i włożyć gumę na półoś to obyłoby się bez odkręcania przegubu. Zawsze jest potem problem - dokręcę za lekko/ za mocno... Nie zawsze jednak da się rozpiąć przegub pod autem i wyciąga się całość razem z półosią... Nie wiem jak jest w Roverku, dlatego pytam...
W Oplu Astrze bez wykręcania przegubu wymiana zajmowała mi półtorej godzinki na stronę.
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:59
Próbować trzeba, więc spróbuj, może uda Ci się go rozpiąć, trzyma go wewn. pierścień sprężysty, nie pieścień segera. A jak się nie uda, to wyciągaj załą półoś- ja musiałem tak zrobić z obu stron, wyciągałem półoś z przeg. wewn. i działałem sobie na spokojnie w garażu.
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 10:59 ]
A link bangla, tylko kliknij w niego w poście adamskyego- ja go tylko cytowałem i może dlatego.
marcin316
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 11:22
Już bangla ;)
Z informacji tam zawartych wynika, że półoś powinna wyskoczyć z przegubu przy próbie użycia siły, także spróbuję bez wykręcania przegubu z piasty.
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 11:26
Powinna, wszystko zależy od szczęścia. Powodzenia w takim razie i daj znać jak poszło ;)
marcin316
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 12:16
Guma wymieniona, jednak odkręcałem przegub... Operacja zajęła mi około dwie godziny, ale jak bym nie męczył się tak za założeniem opasek byłoby znacznie szybciej.
Jugol
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 12:19
...ja się nie męczyłem, dałem poszerzone elektryczne opaski zaciskowe i jest ok, a te org. poszły w niepamięć :wnerw:
Brak nowych postów [45 2.0 2000] Wymiana osłony przegubu
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 21, 2010 10:42
Brak nowych postów [R 400] Wymiana osłony zewnętrznego przegubu.
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 21, 2013 16:41
paul_d
Brak nowych postów [R45 2.0iDT '02] Osłony przednich tarcz hamulcowych
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 21, 2011 13:29
barszczyk
Brak nowych postów [MG ZS/R45 diesel] Mocowanie dolnej osłony silnika
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 02, 2009 09:05
Mix
Brak nowych postów [R45] SKRZYNIA IB5 PODAJĘ nr sprzęgła, osłony przeg, uszczel
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 20, 2012 21:12
IROLA
