Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja - modernizacja
Wroblo
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:10   [R75] Klimatyzacja - modernizacja
Witam!!!
Mam pytanie czy orjentuje sie ktos czy wyszla jakas seraia R75 bez klimy na wyposazeniu.Bo ja niestety jestem posiadaczem R75 bez klimy i tak mnie nurtuje tp pytanie.
A co wy myslice oplacalo bys sie włozyc klimatyzacje od innego R75 czy raczej nie
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 10, 2011 07:36, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:54
Jak to jesteś bez klimy? :shock: Po czym wnoiskujesz?Nie masz sprężarki,tych 2 charakterystycznych rurek pod maską do nabijania klimy?
Z tego co wiem w każdej wersji jest klima,jedyna różnica to ręczna lub automatik.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wroblo
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:09
Wnioskuje po tym ze napewno nie mam tych 2 rurek.Po za tym automatycznej nie mam bo nie mam panelu sterowania,a recznej raczej tez nie mam bo nie ma tez przycisku A/C :cry:
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:20
Masz bardzo rzadką wersję bez klimy. Naprawdę bardzo. :wink: Gdybyś się zdecydował to najlepiej kupić od anglika: skraplacz, parownik, kompresor, pasek klinowy, rurki, całą konsolę nawiewową z silniczkami, kable elektryczne, panel sterowania klimatyzacją, czujnik nasłonecznienia i parę innych rzeczy. Koszt całkowity na częściach używanych myślę że powyżej 2000zł.
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:34
apples napisał/a:
:shock: Jestem w szoku :shock:
Wroblo
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:35
A czy to nie problem załozyc klime da auta fabrycznie nie posiadajacej klimatyzacji.Czy nie bede mial kłopotow z autem pozniej??
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:56
Wroblo napisał/a:
A czy to nie problem załozyc klime da auta fabrycznie nie posiadającej klimatyzacji.Czy nie bede mial kłopotow z autem pozniej??
Myślę że nie. Nie pamiętam czy trzeba mieć dodatkowy komputer do sterowania klimatyzacja czy robi to BCU. Jeżeli tak to na pewno będzie trzeba go dokupić i podpiąć się pod T4. Podpytaj kolegę PHJOWI lub mariusz418.
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 18:56 ]
Z tego co udało nam się ustalić z kolegą VMatas kontroler jest wbudowany już w panel sterowania, ale bez podłączenia pod T4 po całej operacji raczej się nie obejdzie.
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:20
niektóre części będą pasować od anglika niektóre nie , np. cała nagrzewnica oraz rurki od klimy muszą być od wersji europejskiej , tak samo okablowanie deski rozdzielczej , no i trzeba w ustawieniach poprzestawiać, generalnie 2000 mogą nie starczyć, współczuję wersji bez klimy , bo to naprawdę rarytaski
Wroblo
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:33
PHJOWI a jezeli ewentualnie cena by nie grała roli to technicznie jest to mozliwe i nie powinno byc zadnych problemow z autkiem.Bo troche juz zainwestowalem w nie i troche zal sie pozbywac.
A wiadomo ze klima by sie przydala zwlaszcza w takie dni ja teraz :cry:
A czy Ty podjaobys sie tego ??
wiorek
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:16   [R75] Przeróbka klimatyzacji manualnej na klimatronik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam
czy jest mozliwosc przerobienia maunalnej klimatyzacji na klimatronik i ile ewentualnie kosztuje taka zabawa ? co bedzie potrzebne ?
czy znacie kogos kto by sie tego podjal ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:42, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:50
nagrzewnica musi być cała od automata , oraz przekodowanie komfortu musi być.
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:46
zdaje się że nagrzewnica od klimatronica będzie wymagała jeszcze przeróbki tunelu środkowego. Klimatronic ma nawiew na tył w tunelu, a z tego co mi wiadomo zwykła klima nie ma tego bajeru. No i szkoda że nagrzewnica nie pasuje od angola, europę może być ciężko dostać
75 Red Edition
moskitpl
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 09:54   [R 75] Zamiana klimy?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam,szukałem w workshop-ie ale nie znalazłem odpowiedzi.
Czy aby wymienić klime manualną na elektroniczną, wystarczy wymienić panel przedni.Czy jeszcze jakieś czujniki.I jeszcze jedno, muszę podciągnąć przewód nadmuchu na tył, przez środkowy tunel, jak to podłączyć, pod który nawiew, zapewne gdzieś pod radiem i panelem sterowania klimy, ale...?
Wiem, że w V - S80 wystarczy wymienić panele, bo kumpel tak zrobił i dziła
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 10:54 ]
Dla potomności,wymiana samych paneli sterujących nie wchodzi w grę.Wybebeszyłem prawie cały środek i po oględzinach okazało się ,że trzeba by było wymienić całą klimę.W manualu brak uchwytów do zamontowania sterowników nawiewu,po za tym bardzo podobna.To nie na moje siły :bezradny:
marek60
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 16:09
witam mam podobne pytanie posiadam 75 z manualną regulacją -pokrętła
czy wymiana modułu komfortu i panela sterowania jest możliwa ?
czy trzeba zrobić jakieś większe przeróbki-okablowanie itp
kurtz
Wysłany: Sob Maj 27, 2017 13:51
Panowie wiem że odgrzewam kotleta ale może przyda się wam wiedza w 100% sprawdzona. A więc:
Robiłem przekładkę manual => automat
Co potrzeba:
-panel automatu
-cała nagrzewnica
-wiązka pod kokpitem/cały kokpit od automata (jest jeszcze dodatkowy czujnik od nasłonecznienia i temp w środku)
-tunel środkowy jeśli chcemy mieć nawiew na pasażerów z tyłu (jeśli nie to zaślepiamy wylot z nagrzewnicy)
-kodowanie BCU lub wymiana na takie z automata (wymiana wiąże się z wymianą pilotów w kluczykach).
Robota letka i dobrze płatna. Najwięcej zabawy było ze zdjęciem węży od płynu które idą do nagrzewnicy.
Raczej obojętne jest z jakiej wersji silnikowej założymy (ja akurat robiłem przekładkę 2.0V6 do 2.0CDT.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Wysłany: Sob Maj 27, 2017 20:00
Żadnych pilotów nie trzeba zmieniać wymieniając bcu. Przed podmiana zwyczajnie kopiujesz stary modul i wrzucasz backup do nowego, ale po co skoro po 2 kliknięciach toaf'em przestawiasz bcu z manuala na ATC
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
newton Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lip 03, 2017 12:32
MaReK
Brak nowych postów [R 75] KLIMATYZACJA
polion Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 20, 2014 20:34
kalafior
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 20:01
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 40 Pią Cze 13, 2014 16:54
apples Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Maj 12, 2012 14:17
markozalko
