Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Antena
[R820] Antena
Perez
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 19:21   [R820] Antena
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
U mnie w miejscu anteny jest dziura, ktora zalepilem tasma izolacyjna.
Pytanie czy antena jest elektryczna, czy zwykla, gdzie szukac i jakiej?
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 20:51
To ciekawe, ale R800 jedynie w wersji coupe miały antenę z batem, natomiast wszystkie inne wersje miały antenę w szybie i wzmacniacz na tylnej półce.
Antena w wersji coupe oczywiście była wysuwana elektrycznie.
Perez
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 20:57
Tomek1212 napisał/a:
A wlasnie to mnie sie bardzo podoba, bo zawsze lubilem elektrycznie wysuwane anteny, taki synonim luksusu troszke.
Juz troche szukalem i chyba nie znajde oryginalu, wieckupie sobie zamiennik. Tricky w swojej 600 ma bardzo ladny i akurat taki pasowalby mi do mojej cupejki.
Matexx
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 19:31
mhm ja miałem problem z anteną...
a mianowicie, słyszałem pukanie dochodziło od tyłu samochodu
i mi aku padło..to była antena w moim coupe.. dzisiaj odpaliłem maszynę przejechałem się i już nic nie słysze żadnych pukań ani nic..
najgorsze było to że pukało gdy nie był przekręcony kluczyk w stacyjce, i był zamknięty samochód.. gdy przekręciłem kluczyk pukanie ucichło..
teraz czekam co się bedzie działo.. nic tam nie rozkrecałem.. na razie nic nie słysze..
mhm w lanosa są elektryczne anteny.;) może po małych przeróbkach by pasowała.??
pozdr..
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:20
Nowa uniwersalna antena nie kosztuje wiele, a wydaje mi się, że powinna pasować, bo ma dużo tych końcówek i da się zamontować praktycznie w każdym aucie (chociaż do jaguara XJ nie mogłem zamontować, ale to był stary złom z 85r).
Perez
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 13:35
Do Jaguara so strasznie dlugie doly z tego co patrzylem na allegro, ale te uniwersalne podejda raczej do coupejki, a na allegro po 60zl sa, tylko trzeba uwazac, zeby brac taka co jak straci impuls to sie chowa, a nie taka co musi dostac impuls, zeby sie schowala.
Tomek1212
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:07
Bo są anteny automatyczne i półautomatyczne. Te półautomatyczne stosowane były w niektórych japońskich wynalazkach gdzie na desce były guziki do wysuwania i chowania anteny (np land cruiser).
A w jaguarze miałem właśnie problem, bo oryginalna była strasznie krótka i dopiero od niej odchodziło cięgno do silniczka i zwijacza, które był umieszczony obok koła zapasowego.
Taki dziwny patent angielskich konstruktorów, no ale w końcu to auto to już zabytek.
Brak nowych postów [R800] Antena radiowa teleskopowa
paff Rover serii 800 10 Pon Gru 28, 2009 11:48
paff
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 19:21
Brak nowych postów [R820] Wycieraczki
cięgiełko
Gość Rover serii 800 8 Pon Cze 23, 2008 00:09
Brak nowych postów [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven Rover serii 800 5 Pon Sty 24, 2011 17:21
Konix
