Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] co to za lampka lub coś innego?
liroy79
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:53   [R420] co to za lampka lub coś innego?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w tytule, co to za niezidentyfikowany obiekt zaznaczony na zdjęciu? dodam że nie widziałem żeby świeciło
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartek-mrc
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:11
nie jestem pewny, ale przypadkiem to nie jest lampka sygnalizująca podpięcie haka holowniczego...
Posiadasz hak w Rover'ku?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
liroy79
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:38
bartek-mrc napisał/a:
nie było i nie mam haka
bartek-mrc
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:52
no to przykro mi ale nie mam pojęcia, nic mi do głowy nie przychodzi...
A może to jest po prostu tylko atrapa... Sprawdzałeś czy jest to podłączone? Wyciągałeś tą zaślepkę z lampką?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
liroy79
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:57
też tak mi się wydaje że to jest atrapa ale chciałem się zapytać zanim coś zepsuję przy próbie sprawdzenia :mrgreen:
bartek-mrc
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:03
tam jest taka mała płaska "dziureczka" :D podważ srubokrętem i będziemy wiedzieć :)
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
greg-si
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:08
lampka jest dorobiona więc może być od wszystkiego
R200 Coupe Turbo & V8
borek88
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:10
często nawet jak był hak dokładany to takie coś montowali ale kolega mówi ze haku nie ma i nie było
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Tomi
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:21   Re: [R420] co to za lampka lub coś innego?
liroy79 napisał/a:
Obrazek
Ta lampka może być od wszystkiego albo do niczego.
Pomyśl co masz w aucie nieoryginalnego i będziesz miał odpowiedź... choćby termometr zewnętrzny z ostrzeganiem o gołoledzi... lub nieoryginalny alarm.
liroy79
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:36
jutro to rozbiorę i zobaczę czy idą tam jakieś kabelki, czy to tylko atrapa
PawelLuc
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:24
i co to było bo śledzę wątek i też się zastanawiam
pozdrawiam
Brak nowych postów [R420] Akumulator czy coś innego?
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 28, 2008 19:23
eljocik
Brak nowych postów [R420] Migająca lampka SRS
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 22, 2008 18:40
grib
Brak nowych postów [R420] Panowie co to za lampka ??
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 29, 2008 17:27
JACO20
Brak nowych postów [R420] Wymiana szyby z innego modelu auta
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 04, 2014 21:41
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Czy to już UPG czy coś innego?
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Wrz 11, 2014 17:02
Dahrek1
