Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
payol
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 16:51   [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Hej. Czy istnieje jaki latwy sposob na wylaczenie pomaranczowej kontrolki ( check engine ) Nie chodzi mi o zrestartowanie bledow przez komputer.. czy jest jakas prosta metoda na calkowite wylaczenie jej?
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 16:56
można wyjąć żarówkę
dlaczego nie chcesz by się zapalała?
payol
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 17:00
ztcw nie jest latwo dostac sie do zarowki. Place po 20-30 funtow za sprawdzenie bledow.. sa jakies banalne typu kontrolka temperatury, ale ze kochani anglicy licza kazda roboto-minute wiec samo jak to 2 mechanikow powiedzialo.. - nie warto sobie glowy zawracac tym. Mnie natomiast drazni sam fakt swiecenia. Robilem juz 3 razy komp. kontrole i nic strasznego nie pokazuje.. jednak po 2-3 tygodniach zapala sie od nowa.
keczu
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 18:17
payol napisał/a:
Nie jest tak trudno. Co prawda juz dawno temu to rozkladalem ,ale to szybka sprawa.
Wiec tak.:
http://img152.imageshack.us/i/grid001311.gif/
Potrzebny srubokret krzyzakowy i to w zasadzie wszystko. Najpierw trzeba odkrecic "daszek" nad zegarami , 3 albo cztery srubki .Dwie sa za gumowa nakladka zaraz nad obudowa kolumny kier.(nr.3) i jedna lub dwie od spodu "daszka" -bedzie widac. Trzyma sie to na spinkasz jeszcze wiec trzeba z wyczuciem pociagnac. Po zdjeciu bedzie juz widac zestaw wskaznikow ,trzyma sie z tego co pamietam na dwoch wkretach od spodu (bedzie widac). Po odkreceniu delikatnie mozna wysunac cale zegary i bez odpinania wiazek bedziesz w stanie wyjac zarowke (trzeba przekrecic 1/4 obrotu) .
To zestaw wskaznikow, nie musisz go absolutnie na czesci rozkladac tylko popatrz jak to z tylu wyglada (schemat z zarowkami).
http://img196.imageshack.us/i/grid001133.gif
payol
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 10:07
dzieki wielkie! Znajac zycie cos popsuje ale bede probowal :)
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ] osłona silnika HELP ME !!!
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 14:22
mar1372
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ] Obroty silnika szaleją!
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 11, 2009 11:12
Ciufa
Brak nowych postów [ R25 1.4 2001r ] problem z obrotami, gasniecie silnika
kubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 26, 2008 12:43
kubi
Brak nowych postów [R25 1.4 2001r] Wymiana uszczelki - polowa mocy silnika...
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 08, 2010 12:10
Palkerson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 17:04
