Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Termostat
[R200] Termostat
thansen
  Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:28   [R200] Termostat
Witam .Odrazu przepraszam że się powtarzam ale czy ma jakieś znaczenie jeżeli termostat jest założony odwrotnie tzn, króćcem tym pod kątem do góry a powinnien być do dołu czy robi to jakąś różnicę czy nie.Zależy mi na szybkiej odpowiedzi .Z góry dziękuję za kłopot/ :beczy:
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Lut 14, 2011 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:30
Tak, jest różnica, dlatego jest oznaczone, który króciec ma być podpięty do pompy.
thansen
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:33
i to wpływa na to że niegrzeje w środku?
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 19:31
thansen napisał/a:
Być może. Choć nie sądzę, że w normalnych warunkach mam to takie przełożenie. Raczej istnieje większe ryzyko przegrzania silnika przy dużym obciążeniu. Diesle generalnie słabo grzeją przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. Sprawdź stan płynu, sprawność zaworu nagrzewnicy, ewentualnie można pokusić się o czyszczenie nagrzewnicy. Oczywiście zakładam, że termostat jest sprawny.
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Termostat
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 22, 2010 23:25
keczu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 2.0 SDI] Termostat
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 24, 2013 17:39
Brak nowych postów [R200] Termostat/ temperatura?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 31, 2014 00:28
ruszti
Brak nowych postów [R200] Gdzie termostat ??
Lukas134 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 31, 2013 17:47
