Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wymienić wewnętrzną klamkę
markozalko
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:09   [R75] Jak wymienić wewnętrzną klamkę
Panowie nie bijcie :) :)
Głupie i proste pewnie pytanie ale ja się najnormalniej w świecie nieznam. Napiszcie mi proszę jak wymienić wewnętrzną tylną klamkę. Myślałem że wymienie sobie tylko samą otoczkę a tu lipa trzeb acałą klamkę. Nie ma tam dużo roboty jak na nią patrzę ale czym sam dam radę.
Czytam i szukam ale konkretnie nie znalazłem.
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 08:05
Centralnie pod zaślepką masz śrubkę. Po jej wykręceniu powinno dać się wymontować klamkę. Chromowana otoczka (bo chyba o to chodziło) przymocowana jest do czarnego plastiku za pomocą zatrzasków i da się ją zdjąć.
Dziadek
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 08:41
Uważaj na te właśnie zatrzaski. Przy niskiej temperaturze mogą pęknąć,bo są wyjątkowo cienkie. Ja tak właśnie miałem i prowizorycznie przykleiłem,ale chyba będę musiał kupić jakąś używkę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:20
ja te obwódki podkleiłem na poxipol bezbarwny od wewnętrznej strony i trzyma dobrze :)
stazaj88
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 13:49
ściągasz zaślepkę, odkręcasz śrubkę, przesuwasz klamkę z obudową w tył i pociągasz za przednią cześć i powinna wyskoczyć. Potem ciągniesz za ramię klamki (tak jak podczas otwierania drzwi) jednocześnie łapiesz za pancerz linki odciągasz go od klamki w tym samym momencie puszczając ramię klamki. Wyciągasz pancerz z linką z obudowy klamki a na końcu wyciągasz koniec linki (haczyk) z uchwytu ramienia klamki.
0l0 napisał/a:
Nie ma zatrzasków. Z chromowanej otoczki wychodzą "stopki" które są włożone w obudowe klamki,a następnie zgrzane.
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:28
Hm, u mnie ewidentnie były zatrzaski,bo kiedy podczas nierównej walki odpadła mi obwódka,zostały mi w dłoni końcówki w kształcie grota i nie widziałem tam nic zgrzanego.
Ale to detal.Jednak uważać trzeba,bo jak wiele plastikowych rzeczy w tym aucie zrobione to jest pod damską rączkę.
0L0
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 19:50
stazaj88 napisał/a:
a następnie zgrzane
To może w Twoim egzemplarzu ktoś już się z tym męczył ;)
Brak nowych postów [r75] jak wyjąć klamkę
galo1993 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 11, 2018 11:30
tommasino
Brak nowych postów [R75] Lampka Wewnętrzna
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:54
DominikR75
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sie 16, 2016 14:45
zbygru
Brak nowych postów [R75] Uszczelka wewnętrzna drzwi tylnych
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lut 14, 2013 11:00
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Klamka wewnętrzna - druciarstwo pierwszego stopnia
Punx Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lip 11, 2019 22:01
Rivo38
