Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z odpaleniem
Przesunięty przez: szoso
Wto Lut 15, 2011 08:51
pdoktor
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:22   [R220] Problem z odpaleniem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam ;-) . mam mały problem z odpalaniem. po nocy albo jak roverek dłużej postoi to bardzo długo kreci zanim zapali. Jak już załapie to za nim jest duża chmura białego dymu. co może być przyczyną długiego kręcenia przed odpaleniem??
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Lut 15, 2011 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:35
pdoktor napisał/a:
- świece
- kąt wtrysku
- zaworek zwrotny w "gruszce"
Biała chmura sugeruje niewłaściwy kąt wtrysku.
Przeczytaj to: http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
Raptile
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 09:53
Biała chmura to raczej normalne "para wodna" a reszte sprawdzic tak jak kolega napisał ;)
pdoktor
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 08:59
byłem u mechanika założyliśmy jakiś zaworek zwrotny zaraz przy pompie ale problem nadal sie powtarzał. po dokładnych oględzinach i namysłach po stwierdzeniu ze pompa jest wilgotna stwierdził ze pompa do regeneracji. co to może być ten problem?? ;-)
karolkos
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:14
Sprawdzałeś może czy jest napięcie na świecach żarowych? Może przekaźnik jest do kitu. U mnie właśnie tak było. Jeżeli okaże się że przekaźnik i same świece żarowe są w porządku, to radzę iść za radą kolegi tronsek i sprawdzić kąt wtrysku.
Brak nowych postów [R220] problem z odpaleniem
roksana1297 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 16, 2013 19:27
Raptile
Brak nowych postów [R220 sdi] problem z odpaleniem.
hanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Gru 19, 2007 19:33
mcteusz
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem po małym spięciu
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 09, 2011 15:51
arczi
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 21, 2011 15:18
pitermoroz76
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem :/
romuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 13:00
Zabek
