Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 416 Si] Simeringi skrzyni biegów
adam26xx
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 09:09   [rover 416 Si] Simeringi skrzyni biegów
Potrzebuje dowiedzieć się o rozmiary simeringów -uszczelniaczy które przychodzą przy skrzyni biegów i wybieraku.
Pacjent to Rover 416 Si rok 1997.
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 18:37
oryginalny uszczelniacz kosztuje ok. 30 pln./szt. Uszczelniacz wybieraka pewnie z 10... może kilkanaście pln. Opłaca Ci się szukać zamienników?
adam26xx
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 08:13
Sprawa nieaktualna skrzyni nie da się uratować,i tutaj nowe pytanie byłby różnie skrzynie do 1,4 1,6?Czy wszystkie 414,416,45,25 oprócz diesla miały to samo?Angliki się czymś różnią?
pozdrawiam
Tomi
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:34
Angliki nie różnią się od europejskich. W skrzynie w 200 i 400 są takie same (łapa sprzęgła jest inna. Skrzynie od wersji 1.4 i 1.6 mają inne przełożenia.
Skrzynie od 25/45 mają inne uszczelniacze półosi i pewnie jeszcze kilka różnic. Od 2003 roku zupełnie inna skrzynia biegów.
Jesli chcesz mieć identyczną skrzynię musisz kupić skrzynię od 216 lub 416. W przypadku skrzyni od 216 musisz zamienić łapę sprzęgła.
Od 214 ma krótsze przełożenia.
driftdreamer
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 18:13
Tomi napisał/a:
ja do swojego 416 wsadziłem z 25 1,6
jedyną różnicą było to że tam było sprzęgło manualne co nie stanowiło dużego problemu
Czy coś przeoczyłem?? skrzynia znów padła( wyje na 2 i 3 biegu)Tomi, czy to może być powód??
adam26xx
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:53
Czyli wszystkie modele 216 i 416 od 1995-1999 miały identyczne skrzynie?Szukajac na allegro ,sprzedawcy wrzucają do jednego worka rovera 416,45.....Ewentualnie czy ktoś założył skrzynkę od 45 do 416 i czy było dużo przeróbek?Czy pojawiający się czasem problem z wrzuceniem biegu może być symptomem kończenia sie skrzyni?Sprzęgło nowe,wysprzeglik mechanik sprawdzał ponoć też ok.
pozdrawiam
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 11:23
adam26xx napisał/a:
Wiesz, jak to jest z tymi sprzedawcami... :wink:
adam26xx napisał/a:
Nie. To jest standardowa przypadłość skrzyni R65.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 420 D 96r.] jaki typ skrzyni biegów PG1 czy R65?
typ skrzyni
wkn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 07, 2010 12:57
Brak nowych postów [Rover 400 1.4 V16 1999] Wymiana skrzyni biegów
Moto_Janusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 06, 2017 23:34
Moto_Janusz
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 12:20
kqba
Brak nowych postów [Rover 45] wymiana skrzyni biegów na manualna
Tomek_543 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 23, 2011 20:25
borek88
