Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Mało mocy!
[r200] Mało mocy!
sebek_200
  Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:35   [r200] Mało mocy!
Od niedawna jestem posiadaczem roverka 214. Autko powinno mieć seryjnie 103 km a mam wrażenie ze połowy koni brak! Dziś sprawdziłem predkość maxymalną i mi ręce opadły 170km/h i ani grama wiecej. Wcześniej miałem punto 1.2 75km to w porównaniu z roverem był to wariat, tam predkość max wynosiła 190km/h i dużo lepiej przyspieszał do 100.
Czy to jest normalne?
Dla porównania mój stary punciak http://www.youtube.com/watch?v=Gn8dW9jb6Nc
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:41
Do sprawdzenia świece, kable, kopułka, paluch, filtry paliwa i powietrza
sebek_200
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 23:01
Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 23:06
filtr paliwa masz na ścianie grodziowej za filtrem powietrza, zobacz świece, bo ja miałem taki przypadek, że za mała była przerwa na jednej świecy,
sebek_200
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:35
dodam jeszcze ze autko dość dużo pali ok 14l
[ Dodano: Czw Lut 17, 2011 12:35 ]
Co powinno sie dziać po odłączeniu krokowca? Bo u mnie nie ma żadnej różnicy!
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:40
sebek_200 napisał/a:
Nic. :grin:
Sprawdź może sondę lambdę.
Tutaj masz jak sprawdzić. :grin:
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Mało mocy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 01, 2010 15:55
FSEbola
Brak nowych postów [MG ZR 160] MAŁO MOCY
bingol1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 31, 2010 21:00
PHJOWI
Brak nowych postów [214i 97] mało mocy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Sty 01, 2009 21:23
wrobcio
Brak nowych postów [ 214 si ] Drgania i mało mocy
tomek1808 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 05, 2010 16:53
tomek1808
