Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 2,0 itd] problem z ogrzewaniem wnętrza
maciejkras
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 16:53   [rover 25 2,0 itd] problem z ogrzewaniem wnętrza
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam
ostatnio wymienialem pompe wtryskowa i od tego czasu w aucie przestalo dzialac ogrzewanie wewnatrz . co moglo sie stac? jaka moze byc przyczyna?
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 17:16
silnik się grzeje normalnie do połowy skali?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:46
Termostat? Zapowietrzony układ?
maciejkras
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 10:50
silnik się grzeje normalnie do połowy skali tak jak powinno byc, a w środku zimne powietrze ciągle wieje z kratek
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 10:52
zapowietrzony, albo wrecz brak plynu
maciejkras
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 10:55
jak to odpowietrzyć lub dolać tego płynu, gdzie tego szukać , gdzie to się dolewa i jak odpowietrza?
yorker
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:10
maciejkras napisał/a:
jaja sobie robisz? :wink:
Jeżeli nie to ci napisze. Płyn chłodniczy (bo o nim tu mowa) dolewa się do zbiorniczka, znajduję się on (stojąc przed otwarta maską) w lewym górnym rogu.
Śruba odpowietrzająca układu chłodzenia znajduje się pod kopułką.
Poniżej rys. poglądowy
POZDRAWIAM
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 11:33
yorker napisał/a:
Potwierdzam :wink: tu co prawda benzynówka i 200-ka, ale wszystko się w położeniu zgadza :wink: . Swoją drogą, nie uczą tego na kursie na Prawo Jazdy? Daj znać, czy był płyn, ew. czy dało coś odpowietrzanie :grin: .
yorker
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:05
bociannielot napisał/a:
kurcze nie spojrzałem w opis tematu, że chodzi o dizloka :oops: Mój błąd :>
POZDRAWIAM
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:08
pewnie że uczą, na samej obsłudze mogą oblać na egzaminie
tak czy tak kierowca powinien wiedzieć gdzie się wlewa poszczególne płyny eksploatacyjne
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:28
yorker napisał/a:
kurcze nie spojrzałem w opis tematu, że chodzi o dizloka Mój błąd
żaden błąd zbiornik jest w tym miejscu co trzeba, tylko nie pamiętam co z tym zaworkiem do odpowietrzania :wink: . Może ktoś podpowie? :smile:
[ Dodano: Czw Lut 17, 2011 12:28 ]
szoso420 napisał/a:
jestem tego samego zdania :ok:
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:39
diesel nie ma odpowietrznika
yorker
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:48
yorker napisał/a:
chodziło mi o błąd że podałem zdjęcie od benzyny a chodziło o diesla :wink:
A śruba do odpowietrzania, tak jak już wyżej napisałem i na obrazku też jest wskazane, znajduje się po prawej stronie silnika, pod aparatem zapłonowym. ---> dotyczy silników benzynowych (znowu nie na temat :lol: )
POZDRAWIAM
maciejkras
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 16:42
pomogło, miałem mało płynu, dzieki za pomoc
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 16:51
Nie nalałeś pod sam korek mam nadzieje...
Brak nowych postów [ROVER MG ZR] PROBLEM Z OGRZEWANIEM
Lipak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 22, 2013 06:49
wieczek00
Brak nowych postów [rover 200sdi] problem z ogrzewaniem plus pytanie
vegossj1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 02, 2010 14:46
extream
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z oświetleniem wnętrza. POMOCY
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 11, 2013 14:56
Lupus
Brak nowych postów [r 200] problem z ogrzewaniem
Pabletto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 23, 2008 01:22
Pabletto
