Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
liroy79
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:43   [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Szukałem na forum i nie mogę znaleźć informacji odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów.
Rover 420 2.0 diesel 86km
W związku z tym mam kilka pytań:
1. jak sprawdzić poziom w skrzyni biegów?
2. które śruby należy odkręcić aby nie nabroić? :mrgreen:
3. jak się wymienia olej w skrzyni?
4. jaki olej polecacie?
Wszystkim dziękuję za informację, mile widziane zdjęcia :grin:
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 19:11
Faktycznie nie ma http://forum.roverki.eu/v...+oleju++skrzyni ;)
Pozdrawiam Monika
liroy79
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:10
kasjopea napisał/a:
po tytule nie mogłem znaleźć :oops:
ta skrzynia jest taka sama jak u mnie?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:01
Tak. PG1.
Pozdrawiam Monika
liroy79
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:39
to znaczy że mogę wlewać tak długo aż do maksa i jak wyciągnę rurkę to poczekam aż nad stan sam wyleci i jak przestanie lecieć to zakręcę śrubę, czy tak?
Lopez390
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 13:05
TAK ale nie wlewaj za dużo, bo szkoda oleju.
liroy79
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 13:30
w instrukcji znalazłem że do skrzyni ma być olej o specyfikacji:
- 75W/80
lub
- 80W/80
gościu w sklepie wciskał mi 80W/90 czy taki mogę wlać?
Jugol
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 14:39
Kolego ten jest na bank odpowiedni, tylko masz go 5l, można wziąć z kimś na spółkę:
http://allegro.pl/olej-do...1448115920.html
...ale zapytaj w TomaTeam, tam mieli 2l bańki w/w oleju.
borek88
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 15:27
tu masz w litrowych tyle ze nie wiem czy poducent ma jakis znaczenie wieksze
w litrowych
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
liroy79
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:08
a taki olej może być?
mogę mieć dwie butelki razem 2 litry za 30 zł , że tanio to wiem ale czy taki można wlać do tej skrzyni?
http://www.autochemia24.p...90-GL-5-1L.html
Jugol
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:18
liroy79 napisał/a:
Oczywiście, że możesz i jest to dobry olej :ok:
driftdreamer
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:34
http://www.tomateam.pl/sk...al=chemia&c=914
A nie masz u siebie w Sulechowie jakiegoś sklepu motoryzacyjnego?
liroy79
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:47
driftdreamer napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php?m_model=-&m_silnik=&m_dzial=chemia&c=914
mam ale wybór nieciekawy , jakieś hipole , lotosy i inne wynalazki ale będę w poniedziałek w Zielonej Górze to tam się rozejrzę:)
Jugol
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:50
..to jak będziesz w Zielonce, weź tego Valvoline'a i będzie ok :ok:
liroy79
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 09:41
Jugol napisał/a:
tak też chcę zrobić , jak tylko ta specyfikacja może być 80W/90 to wleję go:)
przed spuszczeniem starego oleju mam rozgrzać silnik jak w przypadku wymiany oleju silnikowego?
Jugol
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 11:40
liroy79 napisał/a:
...nie musisz, po prostu dłużej poczekasz. Ale możesz zrobić wymianę np. po jeździe R, wtedy będzie szybciej. Zimą olej jak nie rozgrzany, będzie po prostu bardziej gęsty- ale wymieniać spoko możesz. Te 2l z małym haczykiem szybko zlecą, aha i żeby było szybciej odkręć oba korki: spustowy i ustalający poziom.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 11:45
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 17:19
Lechos
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju przekładniowego w skrzyni biegów.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 07, 2011 19:46
adamsky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana sprzęgła czy skrzyni biegów?
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 02, 2013 12:54
VOYTAZ89
Brak nowych postów [R45] Dolewka oleju do skrzyni biegow
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 05, 2008 13:52
