Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sonda lambda za katalizatorem
niqel
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:21   [R75] Sonda lambda za katalizatorem
witam
mam nastepujacy problem. nie moge zlokalizowac sondy lambda za katalizatorem. sonda jest uszkodzona poniewaz wywala blad na komputerze - nie ma grzania. i teraz pytanie orientuje sie ktos gdzie ona jest ? jest tez druga opcja. poprzedni wlasciciel wymienial tlumik (to tylko zalozenie) i sonda zostala usunieta istnieje taka mozliwosc ? jesli tak to jaka sonde kupic i gdzie ja podpiac rzeczy bylo ok
pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jupik
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 20:05   Re: [R75] Sonda lambda za katalizatorem
niqel napisał/a:
witam
Co to znaczy że nie ma grzania?
Co do sondy to jedną masz w kolektorze wydechowym,tam masz pierwszy katalizator,dróga jeżeli była a wim że nie konicznie to powinna być na drógim katalizatorze . Ja np. nie mam i raczej nie miałem bo ani nie idą żadne przewody ani nie nie ma miejsca w tym drógim katalizatorze na nią a napewno jest oryginalny.A błąd sondy też mi pokazuje
niqel
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:26
nie ma grzania czyli nie grzeje grzalka sondy taki blad wyswietlil komputer
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 23:05
niqel napisał/a:
pewnie jej nie miałeś i nie masz , bo jak pamiętam, sonda za katalizatorem była montowana w związku z wejściem normy emisji spalin 3EDC (styczeń 2000 r ).
Andrzej
niqel
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 09:00
ok dzieki panowie domyslam sie ze tak moglo byc natomiast blad moze wyrzucac po wgraniu nowszego oprogramowania do silnika choc moge sie mylic
Brak nowych postów [R75] Brak sondy lambda za katalizatorem
James_design Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 20, 2011 12:23
homerinio
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda - 1.8
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Kwi 16, 2016 21:25
drowning_man
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 23, 2013 22:05
falko29
luki12 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 23, 2013 10:47
scareface
Brak nowych postów [R75] Jaka sonda lambda?
Adiwu Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Cze 19, 2007 23:12
astrolot
