Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Od tygodnia odpalam tylko na samostarcie :-(
Ewa_C
  Wysłany: Pią Lut 18, 2011 17:57   [R45] Od tygodnia odpalam tylko na samostarcie :-(
Od 3 miesięcy jestem właścicielką Roverka 45, 2.0 D 2000r. – bardzo proszę Was o radę, gdyż niestety kolejny mechanik z rzędu nie pomógł…
Od tygodnia Roverek odpala wyłącznie na samostarcie :beczy: Temperaturę mamy już nie najniższą, więc zaczęłam poważnie się martwić. Podobna sytuacja miała już miejsce wcześniej – autko było u mechanika, wymieniłam spaloną świecę i przez kilka dni było dobrze. Po dwóch dniach znów nie ruszyłam – mechanik doradził wymianę akumulatora – więc autko ma nowy, mocny akumulator. 1 dzień na chodzie i znów klapa. Mechanik podpowiedział samostart, aby po raz kolejny nie inwestować w lawetę. Samochód odpalił, dojechał do mechanika, który stwierdził że problemu nie widzi i oddał mi autko po drobnych oględzinach i bez naprawy. Tym razem pojeździłam około miesiąca aż do ubiegłego tygodnia…. 
I tak od tygodnia jeździmy na samostarcie – rano i po pracy. Bez samostartu na odpalanie nie ma co liczyć, chyba że odstawiam Roverka na parking na nie dłużej niż 3 godziny. Jak już ruszy, chodzi jak najbardziej ok. (jak na moje ucho). W między czasie dolałam do oleju płynu, który rzekomo miał pomóc odpalać na zimnie (nie pomógł). Po kolejnych wizytach u mechanika (każda kosztuje nie mało), które nie rozwiązują problemu (nadal nie wiem, co z moim Roverkiem jest nie tak..), bardzo proszę o radę – lub chociażby wskazanie mechanika – fachowca od Roverków we Wrocławiu.
Dla jasności sytuacji dodam: Roverek 45 to mój pierwszy samochód/parkuję pod chmurką/o samochodach wiedzę mam bardzo mizerną/zaraz po zakupie wymieniłam wszystkie filtry + pasek rozrządu + akumulator.
I jeszcze jedno pytanie: czy odpalanie auta przez cały tydzień na samostarcie mu nie zaszkodzi?
Z góry bardzo dziękuję za rady!
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lut 21, 2011 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:06
Nie zaszkodzi. Najprawdopodobniej masz uszkodzoną pompę wtryskową. Poszukaj na forum, było o tym sporo. Sam mam z tym problem i lada dzień będę oddawał auto do wymontowania pompy.
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:10
chyba lepiej odpalać plakiem
na tych specyfikach jest napisane lub było pisane kiedyś że długie stosowanie może wpłynąć negatywnie na silnik
diesel na tym dzwoni jakby ktoś młotem w kowadło ładował :razz:
polofix
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 19:13
szoso420 napisał/a:
no i bez grzania swiec. inaczej moze dojsc do rozerwania filtra powietrza itp.
PopaY
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 19:28
U mnie często bez grzania świec nie chce nawet z plaka odpalić. Tzn. męczy się strasznie i muszę ze 2 razy podgrzać :/
merh
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 19:56
poza wymiana swiec(obowizakowo wszystkie) warto sprawdzić:
pierwsza rzecz-sprawdzic cienienie na cylindrach.sprawa druga-wykrecic i oddac do sprawdzenia wtryski.koszt regeneracji to ok 30zł/szt. pompa to ostatecznosc.
i jeszcze jedno-sprawdzic szczelnosc powrotu na wtryskach.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 20:11
A ja bym powiedział tak: zapowietrzony układ wtryskowy :)
Gdzieś Ci powietrze łapie, właśnie takie są objawy zapowietrzonego układu, długo straszliwie kręcić trzeba, potem odpali.
Ewa_C
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:37
No to przystępuję do sprawdzania - wtryski, pompa wtryskowa, ciśnienie na cylindrach.. Żeby było śmieszniej żaden mechanik o wtryskach ani pompie nie powiedział ani słowa/ Bardzo dziękuję za rady - dam znać jak problem odejdzie w niepamięć :wink:
merh
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:52
zasysanie powietrza ,przynajmniej w fordach,bo z nimi pracuje na codzien,spowodowane jest własnie wężami na powrocie,czyli tymi gumowymi rurkami pomiedzy wtryskami.
Jugol
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 23:00
Koleżanko, koledzy Ci wyżej napisali do jakich wniosków doszli, ja dodam tylko do tego, że możesz mieć sprawne wszystkie świece, ale może być uwalony przekaźnik świec i też będzie lipa. Jeszcze kąt wtrysku do sprawdzenia. Podaję Ci namiary na gościa, który zna Roverki jak mało kto i w dodatku masz go na miejscu. Kontakt tel. możesz sobie podarować- Gawin jest człowiekiem bardzo zajętym, więc najlepiej podjedź i powiedz mu co i jak. Oto namiary na niego:
Wrocław
ul. Kamienna 145
tel. 663221121
Powodzenia koleżanko i trzymam kciuki za Twego R :ok:
pablom1978
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:21
Ja jeszcze mogę dodać od siebie, że jak masz gruszkę to naciskaj nią aż zrobi się twarda i dalej jak już będzie twarda to też trochę ponaciskaj i obserwuj węże paliwowe i okolice pompy wtryskowej, jak będzie gdzieś nieszczelność to w tym miejscu będzie się "pocić" lub delikatnie lecieć ON, wtedy będzie wiadomo czy masz jakąś nieszczelność.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:27
pablom1978, tylko np. na wężykach przelewowych przy wtryskach nie będzie tego widać.
Więc najpierw wymień wężyki przelewowe (10 zł w motoryzacyjnym).
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 17:34
właśnie że będzie widać, sprawdzone
Ewa_C
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 08:03
Za wymianę wężyków samodzielnie się nie wezmę (mogę raczej coś popsuć), więc "po pierwszym" do mechanika (chętnie do Pana z ul. Kamiennej). Po sugestiach dot. wtrysków skusiłam się natomiast na rozwiązanie tymczasowe - dolałam do baku płynu firmy STP do diesla do czyszczenia wtrysków. I działa - w końcu odpalam bez samostartu! :lol: Jeszcze raz bardzo dziękuję za rady.
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 08:35
Ewa_C napisał/a:
jedno mi uciekło, co to było dokładnie, jakiś moto doctor?
do oleju raczej nie powinno się dolewać specyfików
Tomi
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 14:38
Ewa_C napisał/a:
Ja na początku sprawdził, czy świece dostają napięcie po przekręceniu kluczyka (w sensie sprawdzić przekaźnik świec żarowych).
merh
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 00:18
skoro po dolaniu specyfiku sie poprawiło,to proponuje zmienic stacje paliw na cos markowego/innego niz do tej pory. i tak jak kolega Tomi wspomina- odkrecic przewod ze swiecy zaplonowej(ten dostarczajacy prad do nich) załozyć na wykrecona swice i sprawdzic czy grzeje.to tak doraźnie. niech mechanik sprawdzi wtryski i podawanie pradu na świece.
jesli jedno i drugie bedzie ok-wtedy zacznie sie czrna magia :D
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 08:39
merh, chyba kapke Ci się diesel z benzyną miesza ;)
merh
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:53
nazywam sweice zarowe zaplonowymi,gdyż umozliwiaja odpalenie samochodu przy -15.sprawdz czy Ci odpali diesel w taki mroz bez swiec. ;) jako ze są niezbędne do zapoczatkowania zapłonu,nazywam je zapłonowymi.ale to tylko w tym temacie i tylko zimą :D
Brak nowych postów [R420] Coś skwierczy pod maską jak odpalam z rana
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 14, 2011 15:58
Kot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45 ITD] SZARPIE TYLKO NA WOLNYCH i
lewyhwdp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 18, 2011 11:10
Brak nowych postów [R45/1.6] WYSOKIE HC Tylko na jałowym
lopez86100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 09, 2010 00:35
lopez86100
Brak nowych postów [R 400 1.6 si] spinki tapicerki i nie tylko.
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 04, 2009 17:57
Brak nowych postów [R45] problem z wycieraczkami i nie tylko
ejacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 01, 2017 21:23
power_grey
