Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si]Czyszczenie układu chłodzącego, nagrzewnica.
wachu990
  Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:50   [R214si]Czyszczenie układu chłodzącego, nagrzewnica.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam !! Planuję czyszczenie układu chłodniczego mojego samochodu - głównie chodzi mi o nagrzewnicę (zbyt mało ciepła przy wskazówce na połowie). Miałem juz kiedyś HGF i sądzę że układ został słabo wyczyszczony. Chce użyć do tego w pierwszej fazie płynu do czyszczenia silnika - by wyczyścił cały tłuszcz, potem jakiś preparat do czyszczenia układów (jaki polecacie ?). Na końcu przepłukanie wodą i zalanie płynem chłodniczym. Pytanie brzmi czy mogę do tych operacji użyć przefiltrowanej wody (w domu mam zamontowany filtr - 0 kamienia w czajniku itp). Czy może jest inny szczegół i trzeba użyć tylko wody destylowanej ??
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 19:40
Jak pomysł jak to zrobić? Skoro chcesz przepłukać cały układ to musisz wyjąć termostat i wprowadzić te środki pod niedużym ciśnieniem tak aby mały obieg też został wyczyszczony. Nie ryzykowałbym z takimi środkami w układzie chłodzenia odpalać silnik i czekać aż termostat się otworzy.
Uważaj z płynami do czyszczenia, ponieważ w układzie są gumowe przewody, plastikowa obudowa i gumowe uszczelki, żeby coś nie stwardniało albo nie popękało.
Brak nowych postów [MG ZR 105] Czyszczenie układu chłodzenia po HGF
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 02, 2013 21:18
Harry
Brak nowych postów [R214Si] Ubytek płynu chłodzącego
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Wrz 02, 2010 19:55
xROnx
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Mar 07, 2010 23:54
Joshua121
Brak nowych postów [R 25] Nagrzewnica
przemek_61 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 28, 2011 17:46
przemek_61
Brak nowych postów [R200/220 99. sdi 2.0] Nagrzewnica
niedziala
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 15, 2009 19:18
b0lec
