Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pare błędów ELM P0300 i P0301
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:48   [R75] Pare błędów ELM P0300 i P0301
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie mam pare bledow ktore sie powtarzaja ...
Prosze o pomoc ...
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Prosze o konkretna pomoc co nalezy poczynic aby je usunac i aby nie wracaly ?
Czasem mam problemy z odpaleniem a czasem bywa ze po odpaleniu telepie silnikiem i po chwili jest ok .Telepie 500 obrotow i po chwili albo jak przygazuje wchodzi na 760 i jest ok .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:58
te kody dtc sa generowane kiedy wypadaja takty
a takty wypadaja jak sa slabe swiece/kable/cewki
wymien swiece i pewnie bedzie po klopocie :)
dzieju
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 16:28
Swiece wymieniane byly na NGK Platynowe jakies pol roku temu :/
You tube
flapjck1
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 17:19
to sprawdz przewody czy przebicia nie maja
generalnie zglasza ci wypadanie taktow na pierwszym cylindrze, wiec jak cos on jest podejrzany
dzieju
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 17:51
Sprawdyic musye ile kosytuja kable i wyminie komplet
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 17:48 ]
Kable wymienilem dzis NGK 170zl. Po skasowaniu bledow od rana nowych nie ma zwiazanych z Wypadaniem zaplonu ..
Zostaly mi do naprawy VIS i wszsytkich bledow sie pozbede :D
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 17:51 ]
Podczas wymiany okazalo sie ze na pierwszym cylindrze kabel i cewka w miejscu laczenia sie zasniedzialy czyms mocno i dlatego pewnie te bledy byly ..
Dzieki i pozdrawiam
TUTAJ ZAKUPILEM imoge polecic
http://allegro.pl/show_us...php?uid=4617635
DEXX-AUTO
You tube
hvil
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 22:12
dzieju, te kody jak sam stwierdziles to kwestia zaplonu, u mnie to samo bylo, ale żadne świece mi nie pomogły dop na roverowskich od tomiego(niewiem co w pudełku jest ale to roverowskie) woz zaczął normalnie jezdzic.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kody błędów OBD
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 18, 2010 18:28
Brak nowych postów [MG ZT 190] lista błędów
MaciejGdz Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Kwi 25, 2021 19:57
Ozi546
Brak nowych postów [R75]KODY BŁĘDÓW
polion Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 06, 2013 11:42
maniek76
Brak nowych postów [R75]Pare pytań
Saviour Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 08, 2017 14:33
Brak nowych postów [R75] Komputer i kody błędów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 71 Sob Lip 19, 2014 22:17
