Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75] Dziwna awaria po wymianie sprzęgła
kamil652
  Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:32   [ R75] Dziwna awaria po wymianie sprzęgła
mam bardzo dziwne objawy po odebraniu samochodu z warsztatu .
Tydzien temu padło mi sprzęgło ( wpadło w podłogę ) . Po wstawieniu samochodu na warsztat zamówiłem części
wysprzęglik http://allegro.pl/land-ro...1416157774.html
oraz tarczę http://allegro.pl/land-ro...1450567705.html
mechanik wszsytko poskladał zamontował .
Odebrałem samochod biegi chodzą jak ta lala ! Natomist samochód nie reaguje na gaz , nie ma mocy . Na luzie samochod kreci obroty w góre ,ale tylko jak tocze sie i dodaję gaz nie reaguje , totalna blokada! Nie czuć by turbina od 2 tys wkrecała sie .Mechanik mówi ,ze to wina moze byc wysprzeglika bo moze nie pasować itp . Bardzo proszę o pomoc jakies rady . Mechanik zwala to ,ze to usterka elektroniczna moze być .
Ostatnio zmieniony przez kamil652 Pią Lut 25, 2011 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:36
Jak nie reaguje na gaz?
Wkręca się na obroty na luzie czy nie?
kamil652
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:37
na luzie tak , ale jak ruszam i dodaje gaz samochód nie przyspiesza normalnie ( barrdzoo powoli przyspiesza)
Pieta
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:40
Chyba mechanik musi robotę poprawić.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pią Lut 25, 2011 19:42, w całości zmieniany 1 raz
kamil652
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:42
mówił ,ze wysprzeglik miał za długie rurki ,ale zamontował .... dzwoniłem do sprzedawcy częsci i ten stwierdził ,ze częsci dobre wysłał .... a co moze mechanik mieć do poprawienia ?
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 19:42 ]
biegi wchodzą bo wysprzęgla i wrzucam biegi , zmieniam bieg obroty spadają ;/
witgut
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:04
Mam pytanie- czy auto stało się po prostu strasznym mułem, czy też jest to efekt ślizgającego się sprzęgła?
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:16
kamil652 napisał/a:
Obroty wzrastają podczas przyśpieszenie, a auto nie nabiera prędkości?
kamil652
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:53
zamuliło na maxa , oborty nie rosną po dodaniu gazu ,wciskam gaz na maxa i auto nie przyspiesza dynaminicznie ! nie ma zrywa . tak jak by w jakims trybie awaryjnym było . Na postoju gazuje normalnie . Biegi normalnie chodzą nie ma objawu slizgajacego sie sprzeegła .
automechanik
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:57
sprawdż szczelńość przewodów odturbiny do kolektora ssącego
rom
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:45
kamil652 napisał/a:
Jeżeli byłby w trybie awaryjnym to wkręcałby się tylko do około 2700rpm. Jak jest u Ciebie?
Ostatnio problem z mocą i obrotami miał kolega merf3. Okazało się że uszkodzona była pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze.
Jeżeli się blokuje to zrób tak jak my zrobiliśmy. Trochę nie fachowo ale diagnoza prawidłowa. Oczywiście nie polecam tego, ale nie było czasu aby podłączać się pod komputer. Jedna osoba siedzi w kabinie i trzyma gaz do dechy, a druga w tym czasie puka w pompę. Jeżeli się zacina to powinna ruszyć choćby na chwilę i obroty powinny pójść do końca - czyli jakieś 4500rpm.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 25, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
kamil652
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:47
3 tys max i 100 km/h
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:53
kamil652 napisał/a:
Wychodzi że jest w trybie awaryjnym. Sprawdź najpierw pompę tak jak napisałem wyżej.
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 22:53 ]
Jakieś inne jeszcze objawy? Dymi inaczej może niż wcześniej lub czuć zapach paliwa?
Coś majster namieszał. Ciekawe tylko co :???: Robił coś jeszcze oprócz sprzęgła?
automechanik
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 06:02
a może odpięty czujnik ciśnienia doładowania i przechodzi w tryb awaryjny.
rom
Boncky
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 08:34
czasem sprzęgła źle nie poskładał? nie ślizga się ? albo docisk ? wysprzeglik ?
Pamparampam
kamil652
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 08:49
tylko sprzęgło naprawiał
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 10:30
Boncky napisał/a:
Wchodzi w tryb awaryjny. :wink:
kamil652 napisał/a:
Pompę sprawdziłeś? Sprawdź czy wtyczka do czujnika ciśnienia na listwie CR jest prawidłowo wpięta. Moim zdaniem problem jest związany z paliwem, a tym samym z jego zasilaniem lub którymś czujnikiem.
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 10:30 ]
Ile masz paliwa w baku? Jeżeli poniżej 1/4 to dolej do połowy i zobacz czy jest jakaś poprawa.
kamil652
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 11:34
tak sie zastanawiam jaki mogli czujnik nie podłączyć albo uszkodzić . Paliwo mam 1/4 . w jedym warsztacie mowili mi ,ze czujnik doładowania moze być . Czy komp to pokarze jak podłączę ?
iloczu
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 12:26
slucajcie mialam taki sam problem po wymianie sprzegla ale interwencja byla natychmiastowa bo mu nioe zaplacilam za prace jaka wykonal. co sie okazalo? podczas wymiany musial odpiac przewody od turbiny i zapomnial ic zalozyc. moze ty masz ten sam problem?
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:04
kamil652 napisał/a:
Paliwo mam 1/4 .
Do tankuj do połowy.
kamil652 napisał/a:
Czujnik doładowania jest pod kolektorem dolotowym z lewej strony, a do wymiany sprzęgła kolektora nie trzeba ściągać. Podłączeń ie pod komputer powinno pokazać co jest nie tak.
iloczu napisał/a:
Nie musiał. :wink:
iloczu, z szacunku dla czytających popraw błędy w poście. :wink:
kamil652
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:37
podepnę pod jakis lepszy komp , u znajomego sprawdzałem na kompie i nic nie pokazało . Może jakis lepszy komputer jest potrzebny
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - dziwna syrena po wymianie rozrządu
gedeon Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 21, 2015 19:27
R75
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa przy wymianie oleju POMOCY
Puczini Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 25, 2014 21:41
Puczini
Brak nowych postów [R75] Awaria sprzęgła
hubisek95 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lut 15, 2015 21:33
fliku
Brak nowych postów [R75] rover 75 2.0 - awaria sprzęgła?
k0nkretny Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 13, 2013 21:23
Pieta
