Forum Klubu ROVERki.pl :: automatyczne podnoszenie bagażnika
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:30   automatyczne podnoszenie bagażnika
chciałbym u siebie zrobić taki bajer jak jest w passacie.
Jest zamknięty bagażnik, alarm włączony podchodzisz z torbami do auta, machasz noga pod zderzakiem i auto automatycznie otwiera Ci klapę bagażnika i ją podnosi
teraz jak to zrobić?
myślę o siłowniku od centralnego zwykły slave, ale jak go ładnie schować, ablo o siniku z szyb elektrycznych tudzież innym zwykłym bocznikowym
jak zrobić. aby elektrycznie otwierała sie klapa tzn. żeby odskakiwała chociaż trochę?
by było trzeba czujniki ruchu tak zrobić,aby otwierały/działały tylko przy wyłączonym silniku,
oraz jakoś by było trzeba odblokować alarm tylnej klapy,
macie jakieś pomyły?
druga sprawa to jak pociągnąć linkę,żeby była możliwość otworzenia klapy z dźwigienki? tzn. dokładnie gdzie ją podłączyć ?
czy można jakoś zaprogramować pilot od rovera z 2004 ? bo z tego co kojarzę to on miał otwierania klapy z pilota
Ostatnio zmieniony przez Harry Wto Lut 22, 2011 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 23:00
Musiał byś mieć zamki z pilotem zbliżeniowym (system bezkluczykowy czyli np. jak w Renault karta zamiast kluczyka i nawet z kieszeni jej nie musisz wyciągać) czyli podchodzisz do auta centralny się otwiera, dezaktywuje alarm i dodatkowo uaktywnia ten czujnik w zderzaku + oczywiście zabezpieczenie aby czujnik nie działał podczas jazdy. Imo sporo rzeźby z elektroniką chyba najprościej zrobić taki patent jak jest w Alfie czyli bagażnik otwierany z pilota + mocniejsze siłowniki i sama się klapa podniesie bez cudów w stylu machanie nogą. W nowszych R też chyba był elektrozamek w klapie ale czy idzie zaadoptować sam pilot i zamek nie mam pojęcia ale wątpię aby obyło się bez kombinacji...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 08:01
właśnie oto mnie chodzi, że nie musze wyciągac pilota, żeby nacisnąc przycisk tylo jak masz ręce załadowane to sama się otiera, gdyby nie było alarmu, to nawet to łatwe,ale z alarmem już gorzej,bo nie wiem jak go obejść
Pływak napisał/a:
napisałem,żeby działał tylko wtedy jak silnik jest wyłączony
Pływak
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 12:18
Harry napisał/a:
Tak z ciekawości jak byś to rozwiązał bez alarmu? Powiedzmy wychodzisz z domu obładowany kartonami podchodzisz do zamkniętego auta i skąd czujnik wie, ze Ty to Ty, a nie sąsiad czy przebiegający kot? W Passku czy Lagunie jest jak wspominałem system bezkluczykowy czyli auto wie, ze właściciel jest przy aucie bo karta nadaje sygnał i uaktywnia czujnik ale w R bez takiego systemu?
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 21:36
a więc mogę dać zdjęcia zamka i siłownika zamontowanego w klapie już
mam wygładzoną klapę i obecnie z powodu że mg stoi podłączyłem elektrykę do podświetlenia tablicy i otwiera mi się klapa jak włączę postojówki :D trzeba by to podłączyć do jakiegoś systemu typu klamster lub centralnego zamka takiego z alledrogo żeby działał na pilota i podłączyć to do alarmu. do tego zmontować siłownik w miejscu np odbojnika klapy który po włączeniu zamka w bagażniku wypcha nam klapę do góry
chodzi mi o siłownik o uciągu 30kg cena 50 zł
z tego co mi się wydaje albo byś musiał finezyjnie go zamontować wysoko ponieważ max skok ma 2cm albo tak jak mówiłem i mocniejsze teleskopy które z większą siłą wypchają klapę
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:01
Pływak napisał/a:
no fakt, by było trzeba coś jeszcze wymyslec :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:42
albo poszukać jakiś ciekawy pilot np na głos lub coś takiego i z niego do centralki alarmu i systemu otwierania bagażnika np polecenie "kotuś wyłącz alarm i otwórz bagażnik" :D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 20:29
są alarmy ze zbliżeniem( z kartą) i jak odejdziemy to blokuje, a jak podejdziemy to odblokuje układ
Brak nowych postów [200] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
krystian920 Tuning wizualny 19 Nie Maj 29, 2011 21:30
tuners
Brak nowych postów [R 400] Tuning bagażnika
rzeznik69 Tuning wizualny 10 Nie Lis 20, 2011 23:43
FatMatic
Brak nowych postów Wykładzina bagażnika
Yog-Sothoth Tuning wizualny 4 Pon Wrz 13, 2010 21:55
Robert_
Brak nowych postów [R200]Klapa bagażnika
Adri91 Tuning wizualny 6 Sro Lip 18, 2012 17:11
Brak nowych postów [R400] listwa ozdobna bagażnika
komarek Tuning wizualny 5 Wto Gru 16, 2008 00:30
Cyk
