Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wyciek z pompy ??
wachu990
  Wysłany: Wto Lut 22, 2011 10:43   [R200] Wyciek z pompy ??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich !! Dziś postanowiłem zabrać się za wypłukanie układu chłodzącego. Niestety wcześniej jak jeździłem jako chłodziwa używałem wody destylowanej – spowodowane było to wyciekiem płynu chłodniczego w okolicach rozrządu (patrząc od spodu). Niestety dziś (gdy chciałem płukać) układ nie pobierał wody ze zbiorniczka. Węże do chłodnicy puste temperatura – kreska na połowie. Chyba coś przymarzło – mam wywaloną kulkę w kolektorze (zaworek – obejście termostatu ?? ), wcześniej przed mrozami wodę spuszczałem z górnego węża chłodnicy. Dziś po rozgrzaniu silnika znów zaczęło się lać – pod spodem plama płynu. Stwierdzam, że wylatuje głównie płyn znajdujący się w zbiorniczku, woda leje się strumieniem. W domu leży już nowa pompa wody, napinacz i pasek. Co może być przyczyną tak szybko uciekającego płynu (głównie na postoju) – w 100% pompa ?? Na postoju przecież nie pracuje, a ciśnienia raczej nie ma żadnego, bo leci na odkręconym korku najwięcej. Dodam, że uszczelniacze były wymieniane od razu przy hgf około 7 kkm. Wyciek stał się nagle po powrocie z miasta, skończyłem jazdę (zawsze badam stan płynu chłodniczego) – był na max wszystko ok. Auto stało jakies 14 godz, przychodzę podnoszę maskę, przed rozpoczęciem jazdy sprawdzam jak wygląda sprawa z płynem, a tu ku zdziwieniu puuuusto. Dolałem destylowanej pojechałem 100km do domu, płynu nic nie uciekło. Na drugi dzień znów pustka. Kumpel zaproponował, że to koniec pompy. Czy ktoś ma jakies sugestie, pomysły ??
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 12:44
U mnie byla peknieta obudowa termostatu, a wlasciwie jej koncowka i wygladalo na walnieta pompe - sprawdz ta obudowe.
P.S. W takie mrozy smigasz na wodzie ... i jeszcze smigasz ?
wachu990
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 15:25
Śmigałem, ale jak jeszcze nie było mrozów. Potem spuściłem wodę z górnego węża chłodnicy i tak autko stało. Obejżę tą obudowe termostatu, szczerze mówiąc nie pomyślałem o tym. Drogi zakup nowej ??
rovek
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 21:18
70 zł w Tomateam, zaznaczam że to nowa, bo na allegro używane chodzą po 120, a nowe po 170 zł
bandieta
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 21:59
Nowej nie wiem :) za uzywke razem z ta rurka i termostatem w srodku dalem 50 pln. Mozna tez zrobic home fix (gdzie na forum jest watek) z tubki po pastylkach musujacych (chcialem sie tak zabawic ale nie mialem czasu). Wydaje mi sie tez ze powiniennes spuszczac plyn uzywajac dolnego weza ;)
wachu990
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 10:32
W sobotę będę badał i leczył mojego roverka. Jak narazie to jestem poza domem ... napiszę co mogło to być :mrgreen:
rovek
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:59
bandieta napisał/a:
Nówka 70zł czyli nie dużo więcej a masz pewność, że zaraz sie nie rozleci.
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
Brak nowych postów [R220]Wyciek z pompy wtryskowej
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 08, 2016 16:10
bociannielot
Brak nowych postów [R25, iDT] Wyciek z pompy wspomagania, doradztwo w zakupie
osejszon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 13, 2021 10:27
osejszon
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 idt 2001] wyciek ropy w okolicy pompy.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 30, 2011 10:22
Lutek
