Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wiatraczek od chłodnicy?
sic_corey
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:04   [MG ZR] Wiatraczek od chłodnicy?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Mam taki problem. nie wiem czy to z powodu temp. panującej na zewnatrz ale po przejechaniu dosłownie 1 km włącza się ten wiatrak od chłodnicy. hałasuje strasznie i już nie wyłącza sie aż do zgaszenia auta. jeżeli od razu go odpalę (po zgaszeniu :D ) to znowu zaczyna chodzić. dopiero gdy autko troche postoi to po uruchomieniu na początku jest cicho ale po przejechaniu 1km wszystko zaczyna się od nowa. wie ktoś o co może chodzić ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 25, 2011 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:14
Sprawdź sobie czujnik od temperatury ten taki brązowy, bo on odpowiada za włączanie tego wentylatora. :grin:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Gruby530d
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:10
Jak nie czujnik, to wszystkie weze czy sa cieple - czy jest obieg? Moze byc zatkany przy termostacie i nie puszcza wody. Wtedy czujnik zle odcyztuje i zalacza wiatrak
kloda90
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 04:15
Niestety ale mam chyba ten sam problem w moim roverku 200 :/ tyle że u mnie dochodzi jeszcze do tego: - szaleje czujnik temp w środku, - nawiew słabo grzeje, - auto po przejechaniu ok 20 km jak zaparkowałem samo zgasło i po ponownym odpaleniu po 5 sekundach gasło :(
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:28
kloda90, sprecyzuj swój problem i najlepiej to załóż sobie oddzielny temat. :wink:
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 120km] Wiatraczek od chłodnicy
sic_corey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 07, 2011 18:13
sic_corey
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 19:49
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 16:51
karas_111
Brak nowych postów [R 214 97r] wymiana chłodnicy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 13, 2009 18:20
czort
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] wąż chłodnicy
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Maj 30, 2008 10:57
am_k
