Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
Przesunięty przez: tronsek
Czw Wrz 15, 2011 06:23
zielun
  Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:24   [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
Witam , kupiłem roverka 214 si i jestem z niego bardzo zadowolony , tyle ze ma mała wade... wskazówka poziomu paliwa cały czas jest na full. bycmoże to zawieszony pływak, ale zalałem go do pełna i nic. jest do niego jakis dostęp ? podobno pod tylna kanapą ale zdjąc ją :grin: to porazka ( mam 3 furtki ) . nie wiem jak sie do tego zabrac bo powinna byc unoszona ehh. myślę że może kable się przetarły gdzieś po drodze do liczników . miał ktoś taki problem ? jak do tego podejśc ? bo szczeże to się wypstrykałem z dudków i do mechaniora to mi się średnio widzi :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 25, 2011 18:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:31
Aby dostać się do pływaka musisz wymontowywać bak. :/
zielun
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:12
:shock: az cały bak ? wywale siebie i sasiadów heh . słyszałem że dostep jest pod tylnim siedzeniem . a czy przy wył zapłonie pokazuje poziom czy wskazówka opada ?
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:13
zielun napisał/a:
Z tego co wiem to chyba tak. :/
zielun napisał/a:
Pokazuje. :wink:
zielun
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:16
jednak mysle że to nie pływak a kabel się przetarł i wtedy nie ma oporu wiec idzie na maxa... mam nadzieje bo jak nie to klapa
colin1983
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:59
obstawiam tak samo jakleszczu19901, że to wina pływaka, dał mi się we znaki na wiosnę tak że aż 3 razy wyciągąłem zbiornik
Paul
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 20:05
zielun napisał/a:
Też bym tak obstawiał ;p
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 28, 2009 15:08
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 22:49
des
Brak nowych postów [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 01, 2011 15:08
pitek20
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v 2002r ] - cały czas działa ogrzewanie
freefly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 12, 2013 09:54
