Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pasek wielorowkowy - chyba od wspomagania
bibson3
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:51   [R416] Pasek wielorowkowy - chyba od wspomagania
Właśnie zerwał mi się (tzn pękł wzdłuż na 2 części a zerwała się jedna z nich) pasek wielorowkowy, nie ten na alternatorze tylko ten za nim, więc jest to chyba na pompie wpomagania o ile dobrze widziałem. Pytanie moje brzmi czy dla wersji bez klimatyzacji było więcej niż jeden rodzaj takich pasków czy tylko jeden? Jeśli jeden to w takim razie ten będzie dobry:
http://www.tomateam.pl/sk...al=paski&c=1522
Jeżeli zerwie się ten pasek całkowicie to auto będzie jeździć bez wspomagania czy całkowicie zablokuje kierownice?
Pozdrawiam - Łukasz
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 18:57
Tak to jest na pompie ale ten o którym mówisz jest klinowy, a nie wielorowkowy.
bibson3 napisał/a:
klimatyzacja nie ma nic do tego paska, ten na alternatorze jest wielorowkowy i tam moze byc do auta z klima lub bez gdyz ten pasek napedza sprezarke klimy.
bibson3 napisał/a:
Nie zablokuje, nie bedzie wspomagania a jak wiesz sa samochody bez, osobiscie nie radze jezdzic.
ten jest dobry do altka "Pasek wielorowkowy (5PK738) GATES" ale potrzebujesz do pompy wspomagania, chyba na tomatem nie ma z tego co widze.
bibson3
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 22:38
Dzięki, masz racje, nie zwróciłem uwagi że to klinowy a nie wielorowkowy :) natomiast na alternatorze też mam klinowy ;p a co do jazdy na pękniętym to nie pytałem bo chce tak jeździć cały czas tylko w razie "W". Chodzi o to czy mogę jeździć autem do czasu aż wymienię pasek, dzięki Twojej odpowiedzi wiem że tak, tylko "co najwyżej" stracę wspomaganie.
Teraz pytanie za 100pkt. gdzie dostane ten pasek? Nigdzie w internecie go nie mogę znaleźć :/ szukać w motoryzacyjnych pod hasłem "pasek klinowy do rovera" czy raczej zdjąć stary i udać się do sklepu z paskami klinowymi do elektronarzędzi np.?
Dzięki, pozdrawiam
driftdreamer
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 10:36
bibson3 napisał/a:
tak klinowy ale wielorowkowy.
bibson3 napisał/a:
no wlasnie wiec lepiej nie ryzykować.
bibson3 napisał/a:
ja znalazłem taki http://allegro.pl/land-ro...1461255881.html
to jest 3PK755 zobacz jaki masz u siebie może będzie ten sam
bibson3 napisał/a:
to najlepsze rozwiązanie, myśle że w tak dużym mieście jak Poznań znajdziesz w pierwszym większym sklepie motoryzacyjnym.
bibson3
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 10:59
Kolejne pytanie z serii za 100pkt :) jak zdjąć to draństwo? nie doszukałem się żądnej śruby, prowadnicy ani nic co mogłoby wskazywać na regulacje napięcia paska. Zatem jak go zdjąć?
Czerwony to pasek, od lewej: pompa wspomagania, ta środkowa nie wiem (pewnie to właśnie ona jest napinaczem) no i ta po prawej to wspólne koło pasowe wychodzące z rozrządu.
darek_wp
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 12:01
Przy podstawie pompy wspomagania jest śruba do regulacji naciągu. Musisz ją wykręcić to poluzujesz pasek.
bibson3
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 22:25
Jak zwykle okazaliście się niezastąpieni :) dzięki.
Dla potomnych:
-Rover 416Si 1.6 16V 111KM pasek ma symbol 3PK753 za gates'a zapłaciłem 22zł
-zdejmuje się odkręcając dwie śruby na środkowy kole pasowym z rysunku powyżej. śruba na osi koła pasowego to klucz 14 "fajka" natomiast śruba napinająca o prostokątnym (nie sześciokątnym !! :O) łbie bez problemu daje się odkręcić nasadkową 10
Pozdrawiam - Łukasz
patric62
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 00:08
Witam Was. (R214i 97r)
Nadszedł czas wymiany i u mnie. Niestety przy odkręcaniu śruby napinającej rolkę,rolka sie nie luzuje=/ zauważyłem ze przy kwadratowym łbie od tej długiej śruby jest taka metalowa nakładka,która uniemożliwia odkręcenie tej śruby,poniewaz klinuje sie=/przez gwint od rolki sie wykręca ale nie wychodzi dolem bo przeszkadza ta nakładka co powoduje ze tam w środku sie zaczyna wyginać=/
Dodam tez,że mimo to ściągnąłem pasek od wspomagania siła,wiec do mechanika się nie wybiorę bo nie jest w stanie go nałożyć z powrotem=/
Jesli pisze nie jasno to rano poprawie..dzis juz padam z nog;p
Błagam..pomóżcie!!! :)
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 07:17
a poluzowałeś tą śrubę w środku rolki? Jak nie poluzowałeś, to rolka się nie przesunie nie ważne ile będziesz kręcił tą kwadratową.
patric62
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:18
Myślałem nad tym, ale tam jest tak malo miejsca nawet by nasadke włożyć więc stwierdziłem ze ta sruba jest tylko do odkrecenia samej rolki;p Ale dzieki.. zaraz ide kombinowac dalej:)
[ Dodano: Sro Maj 11, 2011 09:18 ]
Za nic w świecie nie mam do tej śruby od rolki dojścia=/
Jest tam 2,może 3cm i nawet nasadka nie wchodzi,klucz plaski (tam jest chyba 13) nie trzyma dobrze bo jest za szeroki (sruba ta jest troche schowana),"oczka" tez tam nie włoze. Niby taka latwa robota a same problemy mam=/;p
Macie jaki dobry pomysł na to?:)
Brak nowych postów [R416] Piszczą hamulce i chyba pasek
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sie 20, 2008 21:57
danielsonicl
Brak nowych postów [R420] PASEK WIELOROWKOWY 6 PK 1295 ?
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 05, 2007 15:49
Pyzdra
Brak nowych postów [R420] Pasek wielorowkowy; spalanie
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 12, 2008 11:25
piotreq
Brak nowych postów [R420] Jaki pasek wielorowkowy?
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 03, 2007 21:58
Pyzdra
Brak nowych postów [R 416Si] Zerwany pasek wspomagania
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 23, 2013 19:07
