Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS nie świeci - system dziwnie pracuje
Wizard_gp
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:33   [R75] Kontrolka ABS nie świeci - system dziwnie pracuje
proszę o informację czy przy teście zegarów powinna świecić kontrolka od ABS? Pytanie swoje kieruję dlatego, że po włączeniu zapłonu w pozycję II, kontrolka nie pojawia się, jak to jest zawarte w instrukcji. Wyczytałem, że kontrolki podświetlane są diodami, więc mało prawdopodobne, że się spaliła. Ogólnie cały system ABS pracuje, tylko, że po zmianie opon trochę dziwnie się zachowuje. Przy hamowaniu na suchej nawierzchni system włącza się na około sekundę tuż przed zatrzymaniem przy około 10 km/h. Czym może być owe zjawisko spowodowane?
Pozdrawiam,
Wizard_gp.
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 12:14
Wizard_gp napisał/a:
nie. Zaświeca się tylko na 2 sek. po przekręceniu kluczyka w poz. II. Przy teście zegarów w poz. kluczyka I, nie świeci się też kontrolka ładowania i ciśnienia oleju.
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 12:14 ]
może któreś koło lekko blokuje lub wcześniej łapie.Przyczyną moze być też pierscień magnetyczny w łożysku , albo zawór w pompie ABS.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 17:54
problem włączania się ABS-u niejako sam się rozwiązał, nie do końca wiem co mogło być przyczyną, ale przestał już się załączać ze skutkiem jak wyżej napisałem. Sprawdziłem na śliskiej nawierzchni i system działa prawidłowo, natomiast irytuje mnie jeszcze ta kontrolka od ABS-u. Domniemam, że jak rozłączę jeden czujnik to powinna się zaświecić, lecz pytanie moje brzmi czy jak go podłączę ponownie, to czy nie zapisze sobie błędu i trzeba go będzie kasować, jak to bywa w przypadku BMW?
Pozdrawiam,
Wizard_gp.
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:04
jeśli to były nowe opony ,to przyczyną mogly być też te frędzle na oponie do czasu jak się nie starły albo śliskość opon przez pierwsze kilometry.
tu przyczyną jest przerwa w obwodzie lampki albo brak komunikacji linii CAN-Bus (czy świeci kontrolka ETC? -jeśli masz ETC)
błąd zostanie zapisany w pamieci , ale po podłączeniu czujnika i 20 uruchomieniach i jazdy bezawaryjnej ABS , zostanie błąd automatycznie usunięty.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:30
Heh, jeśli mi powiesz co to jest "ETC" to wtedy będę mógł Ci powiedzieć czy to mam :razz:
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:42
kontrola trakcji
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:55
Nie mam kontroli trakcji, ale przy teście zegarów podświetla mi jej kontrolkę, zauważyłem jeszcze, że nie podświetla mi również kontrolki od pasów. Dzisiaj to już nie ale jutro wezmę się i rozbiorę licznik, być może poprzedni właściciel miał swój sposób na gaszenie niechcianych kontrolek.
Pozdrawiam,
Wizard_gp.
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:26
to by swiadczyło, że magistrala CAN się komunikuje i coś jest nie tak z samą kontrolką.
rozbiorę licznik
sygnał do kontrolki idzie przewodem żółto/czerwonym , pin 2 w 18 pinowej wtyczce.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:25
Po rozebraniu licznika wszystko okazało się jasne, dioda od ABS-u została solidnie zaklejona kilkoma warstwami czarnej taśmy izolacyjnej (dobrze, że jej nie stłukły albo wyrwały :/ ). Jednak kontrolka świeci się cały czas, najprawdopodobniej barachli jakiś czujnik, więc moje pytanie brzmi ile Ω powinien mieć sprawny czujnik, oraz gdzie znajdują się poszczególne złączki do tych czujników?
Pozdrawiam,
Wizard_gp.
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 19:42
pomiar oporności tego rodzaju czujnika nic nie da , najpewniejsze jest sprawdzenie testbookiem , albo lokalizacja niesprawnego po objawach niedziałania pewnych układów w aucie ,które korzystają z odpowiednich czujnikow ABS. Np. prawy przód -prędkościomierz , lewy przód ECM i tempomat , tył- nawigacja
[ Dodano: Pon Lut 28, 2011 19:42 ]
http://forum.roverki.eu/v...84e71009#597919
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:31
Faktycznie po sprawdzaniu miernikiem czujników wyszło ~9,5 MΩ (oprócz lewego przodu bo ciężko mi się było do tego dobrać, ale tempomat działa), to jest wynik raczej dziwny bo w BMW jest ok 1,5KΩ a w Peugeocie ok 50Ω. Niestety nie mam dostępu do testbook'a i nie wiem gdzie w okolicy mogą mieć, natomiast mam ELM327 i kilka programów typu PCMSCAN, BMW Carsoft, ale niestety jakoś z moim R75 nie chce się komunikować. Czy jest jakiś jeszcze sposób sprawdzenia tych czujników?
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:45
działa tempomat i prędkościomierz to już wiadomo,że trzeba zająć się tylnymi czujnikami.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:55
no tak, ale teraz kwestia prawy czy lewy :) Samo zdjęcie kół nic mi nie da, chciałbym sprawdzić czy to czujniki czy coś głębiej w samochodzie. Czy można sprawdzić inaczej np. oscyloskopem? Jeżeli tak to jak powinno wyglądać widmo?
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 22:05
tak , prostokątny , zakres 0.5-3V.
Dobrze by bylo mieć nowy tylny czujnik i włożyć na chybił trafił np. prawy tył.
[ Dodano: Pon Lut 28, 2011 22:05 ]
nie chcę namawiać do kupna czujnika bo nie ma pewności czy świecenie kontrolki nie jest związane z usterka pompy ABS.Czy kontrolka świeci cały czas po przekręceniu kluczyka , czy też gaśnie po 2 sek. i zapala sie ponownie podczas jazdy?.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 07:39
SeniorA napisał/a:
Jak należy wpiąć się oscyloskopem, żeby uzyskać takie widmo? bezpośrednio w czujnik i kręcić kołem czy jak?
Kontrolka po przekręceniu kluczyka świeci i już nie gaśnie.
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:40
wg. mnie najłatwiej jest wpiąć się w przewody czujnika.Jeden jest zasilający a drugi sygnałowy, częstotliwość sygnału jest zależna od prędkości obrotowej koła.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 14:40 ]
Myślę,że to może być sprawa pompy ABS, skoro komuś chcialo się wyjmować licznik i zaklejać diodę.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 16:23
Myślę, że nawet nie diagnozował tylko od razu zakleił, bo kupiłem go od handlarza, a oni jak wiadomo nie lubią dodatkowych kosztów. Zaraz wezmę się za diagnozowanie czujników, poinformuję o sukcesie lub porażce :/
EDIT:
Tak wygląda przebieg z lewego czujnika:
A tak z prawego:
Czyli do wymiany jest tylny prawy czujnik, ale teraz jaki kupić, na alledrogo jest dużo czujników w granicach 90 zł. Warte one są coś czy lepiej głowy nimi nie zawracać?
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 19:54
no pięknie. Dobrze bym trafił na chybił , bo najcześciej ( z tyłu) leci prawy tył . Nie mam doświadczenia co do jakosci czujników z allegro.
Andrzej
Wizard_gp
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 22:09
Ok, a jak z czujnikami z TomaTeam.pl:
http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1622
Ten bardziej by mi pasował niż wybulić 400zl na Hella :/
http://wizardonboard.pl/
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 14:49
Ja ma zaufanie do części kupowanych u p. Tomasza.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 04, 2016 20:07
Apolyon
Brak nowych postów [R75] Nie świeci kontrolka przeciwmgielnych?
Lysol Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 22, 2010 11:18
VMatas
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY
przemo.K Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 23, 2008 14:02
marcz
Brak nowych postów [R75] Cały czas świeci się kontrolka hamulców
sarniak65 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Mar 06, 2009 17:31
Brak nowych postów [r75] Kontrolka airbag świeci kiedy chce
falko29 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 12:50
falko29
