Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618i+lpg] Dziwna rzecz podczas jazdy
karasbp
  Wysłany: Nie Lut 27, 2011 23:00   [R618i+lpg] Dziwna rzecz podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam. Mam taki problem. Jadąc na lpg, po przejechaniu około 30-40 km auto zaczyna tracić moc. Zaczyna szarpać, nie wchodzi na obroty. Dopiero powyżej 3000-3500 zaczyna normalnie przyspieszać. Czasami już jest tak źle, że ciężko jest ruszyć z miejsca.
Problem ustaje gdy tylko zatrzymam się i zgaszę silnik na jakiś czas około 1-3 minut. Po przejechaniu ponownie kilkunastu kilometrów problem znowu się pojawia. Mechanik który zakładał gaz, twierdzi że jest to wina brudnego zbiornika choć nie byłbym tego taki pewien. Gaz nie ma jeszcze roku czasu, filtry gazu zmieniane były o czasie. Macie jakieś pomysły co to może być? Pozdrawiam
Roverek sprzedany :/
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:30
Ja bym powiedzial, ze zla regulacja.
Domyslam sie, ze nie masz sekwencji i troche za duzo Ci pakuje gazu w dolot i jak sie zatrzymasz na chwile to nie nadaza trawic tego co tam napsikal, a ze na chwile to nie zdazylo wyparowac i silnik ma za malo powietrza i sie dlawi. Tak wydedukowalem, bo mialem podobny problem w BMW.
karasbp
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 21:13
Właśnie Perez, sekwencja...
Perez
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 14:11
To moze dedukujac tak dalej wtryski za duzo wpuszczaja do komory, albo lekko za pozno?
karasbp
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 17:16
Jak to samemu sprawdzić? Gazownik twierdzi że to nie może być to.
Perez
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 17:49
Nie znam sie specjalnie na instalacjach gazowych, wiec tylko sam tak dedukuje. Poszukaj na LPG forum, tam na pewno dowiesz sie jak regulowac i jak masz np. Staga to mozesz kupic kabelek i samemu sobie to zrobic.
karasbp
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 19:18
Wiesz, gaz jest na gwarancji, nie chce pchać samemu łapek a czyszczenie butli jak twierdzi gazownik nie podlega gwarancji i kosztuje 150 zł. W tym problem. Może być co innego a kasę i tak zabierze :/
Perez
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 22:40
Jakos nie wydaje mi sie zeby to byl problem z syfem w butli, ale zawsze warto sprobowac.
shakesbeer
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 23:12
Jeśli to syf w butli no to raczej będzie się zatrzymywał i zatykał na najbliższym filtrze a to chyba filtr fazy ciekłej w komorze silnika (przed reduktorem). Można do niego zaglądnąć, ewentualnie wyczyścić i zobaczyć, czy to coś pomogło -choćby na krótką metę.
Kilka razy zdarzyło mi się zatankować gaz kiepskiej czystości po którym miałem podobne objawy; wówczas z filtra f.c. wysypałem syfu jak z worka od odkurzacza a silnik (np. FSO1500 ;) ) po wyczyszczeniu ciągnął jakby sobie red bulla strzelił.
Sprawdź jaką masz instalację tak jak pisał Perez -jeśli to STAG albo coś równie prostego w obsłudze możesz spokojnie zainwestować w kabelek i podłączyć się. Gwarancja jest zagrożona jeśli pozmieniasz ustawienia (sterownik pamięta zmiany nastaw), podglądać możesz do woli. Wówczas robisz printscreen i nawet jak sam nie będziesz się zagłębiał o co chodzi na LPG forum powiedzą Ci czy wszystko OK (i czy Twój gazownik czegoś nie zmalował). Poza tym tam naprawdę dużo widać nawet dla laika.
karasbp
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 11:04
Filtr zarówno fazy ciekłej i lotnej wymieniony na nowy. Poprawy brak :/
Jeśli chodzi o instalację to posiadam instalację KING.
shakesbeer
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 14:13
Skoro filtry masz czyste to brudny zbiornik obstawiałbym na końcu (ale mogę się oczywiście mylić). Bez podłączenia się to tylko domysły i możesz wszystko po kolei poprawiać a gazownik żeby stwierdzić że oprócz zbiornika wszystko ok to musiałby chyba z Tobą jechać i gapić się w kompa kiedy to się akurat dzieje.
Zaglądnąłem na LPG-forum żeby zobaczyć, co to jest ten KING ;) -wygląda całkiem podobnie do pozostałych, program ma język polski itp.
Gdybyś miał w okolicy super gazownika, który każdy problem od ręki rozwala na poczekaniu to warto by mu było zapłacić i mieć święty spokój. W innym przypadku uniezależnienie od fochów pseudo gazowników -bezcenne :)
karasbp
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 14:52
Gazownik już bez podłączania "wie" że to zbiornik :/
shakesbeer
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 01:26
No to albo "wszyscy są głupki tylko on mądry" albo się naprawdę zna na LPG (to niezwykle rzadki przypadek :shock: )
karasbp
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 17:03
Szybciej to pierwsze...
iambasta
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:47
proponuje sprawdzic rurke od reduktora, jak jest zagieta w ktoryms miejscu wtedy auto potrafi szarpac na niskich biegach 1 i 2 zarowno na benzynie jak i na gazie - ja tak mialem wymienilem rurke od reduktora przy przegladzie gazu i problemu juz nie mam.
karasbp
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:18
Rurka jest ok, nie jest nigdzie zagięta. Teraz już gazownik zmienił swoje zdanie. Według niego stu procentowym problemem są membrany reduktora, które oczywiście są do wymiany... :???:
Brak nowych postów [R620] Dziwna rzecz z obrotami
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Sty 31, 2010 11:42
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali - dziwna rzecz.
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 75 Pon Gru 01, 2014 12:33
pepe2301
Brak nowych postów [R620] Piszczenie podczas jazdy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sie 06, 2007 19:22
seyfer
Brak nowych postów [R620] szarpanie podczas jazdy
danio8871 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 26, 2014 02:05
kataklysm
Brak nowych postów [R620] Szarpie podczas jazdy.
rafaello1777 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 16, 2010 13:24
pechowa
