Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20
  Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:36   [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
Zacznę może od początku, a mianowicie gdy sprawiłem sobie roverka, nie działała mi lampka w bagażniku. Jakoś nie przejmowałem się tym do czasu kiedy to po 1.5 roku jeżdżenia, przestał mi się zamykać bagażnik. Przeglądając różne tematy na forum natrafiłem ze może to być wiązka w klapie. Były przerwane kabelki, i było widać ze już wcześniej ktoś coś kombinował. Jak połączyłem każdy kolor z każdym to nie działała ani lampka w bagażniku ani zamek. Połączyłem pomarańczowy, który odpowiada u mnie za lampkę z prądem bodajże - różowy kabelek i zaczęła działać lampka i zamek w bagażniku. Chociaż wydaje mi się ze jak każdy z każdym to powinno grać a nie jak łączę jakiś pomarańczowy z różowym. I teraz jest tak ze nie chce mi zgasnąć lampka jak zamykam bagażnik i pali się kontrolka otwartej klapy. I tu moje pytanie, czy macie może jakieś zdjęcie jak to powinno być wszystko połączone, czy jest taka możliwość, że 2 różnego koloru kable muszą być połączone ze sobą? Elektryk ze mnie żaden, już z góry mowie.
Ale co naprawiłem zamek to naprawiłem. Hehehe
I jeszcze pytanko z innej beczki, jak wyjąć silniczek prawej lampy, czy wiąże się to ze ściąganiem zderzaka? Czy jest to jakos na wcisk, czy sie przekręca cos?
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:43
Nie
jeśli się nie myle to na wcisk
pitek20 napisał/a:
sprawdź jeszcze raz tylną wiązkę bo wygląda mi to na kombinacje z kablami ewentulanie blaszkę w zamku w tylnej klapie
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:44
Dokładnie tą blaszkę.
pitek20
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:49
i rozumiem, że jak ta blaszka się styka to nie pali, a jak nie styka to pali tak? będę musiał zobaczyć z tą blaszką, zamknę obwód na otwartej klapie i jak nadal się będzie palić tzn, że coś z kablami
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:56
Jak klapa jest otwarta to ta blaszka ma się stykać. :wink:
colin1983
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:06
pitek20 napisał/a:
zrób ta blaszkę i połącz z powrotem kable w wiązce jak mają być
pitek20
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:34
czy dotyka blaszka czy nie to i tak się pali, także muszę każdy kolor do każdego, blaszkę ogarnąć i powinno być git
colin1983
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:35
pitek20, to samo miałem tyle ze u mnie 2 kable były tylko cąłe reszta naderwana zrobiłem to i mam już 2 rok spokój
pitek20
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:40
pobawię się jak będzie trochę cieplej bo teraz na dworze 5 minut i rak nie czuje hehe
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:47
To wyjmij żarówkę z lampki bo akumulator ci padnie prze ten czas. :wink:
colin1983
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 14:53
leszczu19901 napisał/a:
jak mi się wiązka zaczęła kiełbasić to tak właśnie zrobiłem
pitek20
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 15:08
a j zrobiłem inaczej i wyciagnałem kabelki idące do zarówki :D dzieki wszystkim za porady
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 23:49
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 28, 2009 15:08
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
