Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Ubytek plynu do wspomagania
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 11:17   [R216] Ubytek plynu do wspomagania
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Zauwazylem ubytek plynu do wspomagania( minimalnie ponizej dolnej kreseczki ), aczkolwiek w kreceniu nie czuje zadnej roznicy.Czy ten plyn nalezy wymienic czy wystarczy tylko dolac ? Jaki plyn polecacie ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 02, 2011 16:23, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 11:40
Sprawdzasz przy zgaszonym czy odpalonym silniku? :> :)
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 11:41
Wystarczy dolać. Do wspomagania najczęściej stosuje się Dexron III.
pistolet
Ja sprawdzałem na zgaszonym i zauważyłem ubytek i to spory, dokupiłem płyn, aby dolać ale pisze na nim żeby sprawdzać na odpalonym silniku poziom, to tak zrobiłem i ku mojemu zdziwieniu było tyle ile ma być :)
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 11:42
Wystarczy dolać. Poziom powinien być pomiędzy kreseczkami na zgaszonym silniku.
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 14:30
Sprawdzalem na zgaszonym.Nie chodzilo Wam przypadkiem czy sprawdzalem na cieplym czy zimnym silniku ?
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:00
Dociśnij lub wymień opaski na wężach, bo co z tego że dolejesz jak ci znowu płyn zniknie. :wink:
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 16:20
leszczu19901 prez ponad 2 lata bylo wszystko ok.Sprawdzilem dokladnie i nieznacznie tego plynu ubylo.Na wlaczonym silniku jest go minimalnie wiecej
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 16:24
stan sprawdza się na zimnym silniku a nie że go zgasisz
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 16:30
Wiem, wiem-kolega tronsek napisal i pomogl ;)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Wymiana pompy wspomagania
2 Nie Lip 19, 2009 17:30
Vesper416
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [Rover 218 94] ubytek płynu chłodzącego
bleki9 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Sie 05, 2008 00:00
Brak nowych postów [R416 sli 94']Olej do wspomagania
jurkac Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Lis 22, 2007 14:11
JohnnyB
