Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] Jaki olej do silnika i ile
Invisible
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:05   [MG ZS 180] Jaki olej do silnika i ile
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam. Nie mam karteczki jaki miałem olej wlany do silnika. Chcę teraz wymienić i się zastanawiam na jaki. Autko chodzi w gazie sekwencyjnym. Czy ten olej będzie odpowiedni: http://allegro.pl/olej-mo...1477617789.html
Może ktoś wie ile oleju idzie do silnika?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Mar 04, 2011 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:26
Teściu wozi się w 1.4 na totalu 5W40, nic mu nie cieknie, nic nie stuka ani nic. Ja przez rok miałem nawet 0W40 mobila i też dobrze było. Także powinien dać rady,a co do ilości to nie mam pojęcia
kzrr
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:36
5,5-6 litra jeśli się nie myle i dobrze pamiętam ;)
own
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:39
Producent zaleca 10W40. Dla KV6 też. Oczywiście są to tylko zalecenia producenta, a nie że musi tak być. Na tym oleju co podałeś pewnie też będzie dobrze chodzić. Do silnika wchodzi ponad 5L... nie pamiętam dokładnie ile. Najlepiej zakupić 6L.
kzrr
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 12:41
ownstlr, myśli ze ma pare cm więcej i będzie cwaniakowac :D :D :D
gregor13
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 13:13
Według instrukcji do silnika 2,5 l wchodzi 5,2 litra oleju.
sobrus
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 13:39
Podejrzewam że KV6 tak jak i zwykłemu K bez VVC olej 5W40 nie zaszkodzi.
http://www.olyslager-lubr...0mN%2bGNCUPc%3d
Ja od wczoraj jeżdże na takim AVANZA 5W40 i różnica w porównaniu z Magnatekiem 10W40 jest olbrzymia.
Na zimno silnik zrobił sie cichszy niż skrzynia biegów, pracuje o wiele przyjemniej :shock:
Więcej Castrola nie zaleję, może na opał sie nadaje.
own
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 13:42
Coś czuję, że znowu będzie dyskusja o tym, który olej lepszy... zajrzę tutaj ,,za kilka stron'' ;-)
sobrus
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 13:44
Nie nie zamierzam takiej dyskusji wszczynać.
10W40 jest zalecany (=na pewno jest dobry), ale 5W40 raczej nie zaszkodzi i pare osób na forum na takim jeźdz. Np kolega Aragorn w KV6 i slax w K.
Za to na zimno powinien lepiej smarować, co sie może przydać na takich mrozach jak teraz.
Niektórzy twierdzą że że Rover pozwalał sam lać 5W do K-series, choć nie do końca jest to pewne.
The standard recommended oil for the K series is 10W40 however the service manual suggests using 5W40 as an 'improved' alternative (less viscous) and appears to be suitable for the same temperature range
http://google.mg-rover.org/showthread.php?t=185680
A co do castrola to jest to moje subiektywne odczucie - po prostu jestem zaskoczony że może być tak duża różnica po zmianie oleju. Jakby nie ten sam silnik.
Castrol miał niecałe 7tys przejechane, więc nie był zuzyty. Zmieniłem wcześniej ze względu na opinie w internecie (zacierające sie silniki w Toyotach). Jak sobie przypomne nieprzyjemny dzwiek pracy mojego silnika przed zmianą to nawet jestem w stanie w to uwierzyć.
Teoretycznie olej syntetyczny zawsze lepiej chroni silnik od zwykłego (rzecz jasna nie można wyciagać na tej podstawie pochopnych wniosków - niektóre silniki na syntetyku nie pojadą). Ale jeżeli dozwolone jest zalanie syntetyka lub półsyntetyka to można się zastanowić.
Ja zalałem syntetyk, choć na pewno bezpieczniejszym wyjściem jest zalanie 10W40 i nie eksperymentowanie.
ira35
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 18:14
Motul bardzo dobry olej,sam go uzywam od kilku lat tylko że 10W/40.
Invisible
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 11:35
dla mnie mechanik polecił ten olej ponieważ jak to on stwierdził patrząc na nasz klimat będzie ciszej pracował silnik po odpaleniu, bo teraz chodzi jak disel.
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 12:09
Invisible napisał/a:
a to nie przez VIS? ;)
ja w obu naszych KV mam zalane 10w40, tak jak zaleca Rover. Przekonał mnie do tego Żukowaty i nie mam zamiaru eksperymentować, w ZS zmieniłem olej na Elfa i motor pracuje elegancko, jedyne co się tłucze to VIS, w 75 jeździ Mobil S2000 i tam tak samo, cicho i równo, tylko visu nie słychać, w 75 jest też sekwencyjny gaz.
own
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 12:14
Sprawdź pod maską czy ten klekot nie dobiega z tej części:
Jeśli tak, to olej nie za bardzo pomoże ;-)
Invisible
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 15:26
a co to takiego ten VIS? Pierwszy raz słyszę.
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 15:26 ]
a jeżeli 10W40 to ten z motula również będzie dobry?
http://allegro.pl/olej-mo...1475855891.html
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 17:57
wpisz w szukajke VIS, wszystkiego się dowiesz ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 21:22
ja swojego MG mam zalanego tym olejem tylko ze 5w40 :)
i w stosunku do Castrola co wczesniej byl zalany to niebo a ziemia teraz :)
demerzel
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 22:47
BoloSr napisał/a:
Niedługo będę wymieniał olej w swoim aucie (teraz też chyba mam Castrola) i również stawiam na Motula 6100 Synergie ale 10W40 czyli zgodnie z zaleceniem Rovera. Zastanawia mnie natomiast czym się kierowałeś wybierając 5W40, jakich korzyści oczekiwałeś i jakie rzeczywiście osiągnąłeś takim wyborem? Będę wdzięczny za odpowiedź o ile da się różnicę opisać słowami :)
marcinmarcin
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 23:02
demerzel napisał/a:
Bardzo dobry olej, co prawda dość gęsty w zimie (klasa 10W40), ale u mnie jest to wymóg dla ochrony VVC - spełnia w każdym razie swoją rolę.
sobrus
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 07:45
Ja zalałem Midland 5W40 do K-Serii. Poprzednio był Castrol Magnatec 10W40.
Wrażenia:
- dużo ciszej działa
- przyjemniejsza barwa pracy silnika
- przy zapalaniu w mróz nie słyszę popychaczy
- wydaje mi się że się wolniej nagrzewa, ale może mi się tylko wydaje.
Dziś drugi raz z rzędu (olej mam od zeszłego tygodnia) musiałem stawać bo mi szyba zamarzała i to mimo prawie pięciominutowego grzania na postoju! Oczywiście temperatury są różne i nie mierze z zegarkiem w ręku ile się nagrzewa, ale takie odniosłem wrażenie.
W reklamie oleju lotos było kiedyś że zmniejsza temperaturę w silniku podczas stania w korkach, może coś w tym jest? Jeżeli tak, to uszczelka pod głowicą chyba się ucieszy.
Ale być moze to nie tyle zaleta 5W40, co wina Magnateca. Bo te oleje mają paskudną opinię w internecie i nie tylko. Dlatego też zdecydowałem się na wcześniejszą wymianę i nie żałuję. Nie chce wyjść na jakiegoś przeciwnika Castrola ale poszukajcie na googlach - jeżeli ktoś narzeka na olej to najczęściej na ten...
Dobre firmy to moim zdaniem Valvoline, Midland i Motul.
W przypadku Valvoline jest jeszcze Valvoline Durablend, który jest nowszy i ponoć bardziej syntetyczny od Maxlifa, ale nie tak popularny. Maxlife oczywiście jest bardzo dobry.
To takie moje typy. Jeszcze chwalone sa oleje "Liquid Moly" czy jakoś tak.
aha, olej syntetyczny kosztuje więcej, ale też rzadziej się go wymienia.
keczu
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 08:19
sobrus napisał/a:
Durablend to nawet nazwa mowi ze to polsyntetyk ,zawsze, nie wazne w jakiej lepkosci, a Maxlife moze byc pol i pelen syntetyk. Zanim cos napiszemy to szczegolnie w przypadku Valvoline sa dostepne karty produktu i jest wyraznie wszystko opisane przez producenta.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jaki Wlac olej do silnika !!!!! 1,4 16 v
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 21, 2013 15:31
Brak nowych postów [R414] Jaki olej do silnika
syntetyk czy nie? 10/40 ? 10/50?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 01, 2008 15:15
arczi83
Brak nowych postów [R400] Jaki olej do silnika!!!?? pomocy:)
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 30, 2008 22:12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416] problem z wymianą oleju silnika i jaki olej
corticuts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 24, 2012 12:05
Brak nowych postów [R45] Automat jaki olej ?
kerter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 13, 2009 16:42
kerter
