Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak przeczyśćić stacyjkę
Rastaman91
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 17:23   [R75] Jak przeczyśćić stacyjkę
koledzy jak przeczyscic stacyjke, tzn te styki bo po przekręceniu kluczyka czasem nie daje prądu na rozrusznik jak ktos wie prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koza-06
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 19:51
Rastaman91 napisał/a:
Niekoniecznie stacyjka ma wine kolega [ apples ] miał podobny problem wine miał jakiś przekaźnik .
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 20:52
koza-06 napisał/a:
to chodzi o przekaźnik pompy paliwa R5 ( jest w kabinie przy skrzynce bezpieczników) .Ale tu chodzi o to,że niezapala bo rozrusznik nie kręci.
Andrzej
MateuszG
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 21:15
Sprawdź kostkę stacyjki (czarna). U mnie nie było styku na kostce, wystarczyło obwiązać ją gumkami. Można kupić nową kostkę (bmw 170zł ). Z problemem męczyłem się 3 miesiące, czasami odpalał, czasami nie. Jeżeli u ciebie to też kostka , możesz sprawdzić czy odpali na krótko - połącz przy kostce 2 kable - jak odpali to będziesz miał pewność że to wina kostki.
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 21:20
MateuszG napisał/a:
proponowałem styk 5 i 8
Andrzej
dziki1971
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:51
Witam umnie pomogło WD-40 popsikałem w stacyjke,narazie jest Ok pzdr
Brak nowych postów [R75] czym psiknąć w stacyjkę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 08, 2012 17:46
markozalko
Brak nowych postów [R75] Co moża przeczyścić
nitta Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 17, 2009 13:05
nitta
Zamknij
