Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wolne obroty
[R75] Wolne obroty
8v
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 22:39   [R75] Wolne obroty
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam pytanie czy wolne obroty 500/min. to nornalne? Przy ruszaniu auto mi gasnie, moze zla technika, cos gaz ciezko chodzi czy to norma? No i troche faluje na wolnych, ale moze to silniczek krokowy do czyszczenia. Co wy na to?
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 23:15
8v napisał/a:
nie , na ciepłym 750 +/-50, praktycznie 750/760 obr/min.
[ Dodano: Sob Mar 05, 2011 23:15 ]
8v napisał/a:
może być.
Andrzej
8v
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 10:27
Dzieki, rozumiem ze te 750obr. to dane fabryczne, ale czy pedal gazu chodzi u was tak ciezko? Moje pierwsze wrazenie z jazdy to straszny mul, cos ten gaz tak ciezko chodzi. :?:
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 11:34
U mnie pedał gazu chodzi normalnie, jak w silnikach z linką gazu.Oczywiscie nie tak lekko jak w autach z potencjometrami , np. w Megane II założyłem sobie dodtkowo spreżynę na pedale bo było za lekko.
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 11:34 ]
8v napisał/a:
może niesprawny jest VIS ,niedogrzany silnik, zatkany filtr powietrza , system odpowietrzania skrzyni korbowej ( tzw. odma) albo któryś czujnik niesprawny i ECM steruje w innym trybie.Może zmierz czas dojścia do 100 km/h.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 14:39
Sprawdż czy blokuje pedał gazu, linka czy ośka przepustnicy. Jeśli masz możliwość zrób odczyt kodów usterek,ewentualnie analizę spalin.
Nie wiem jak długo nim jeżdzisz czy było tak jak go kupiłeś czy dopiero teraz tak jest.
Zrób jak napisał SeniorA dodatkowo przegoń trochę to auto starając się pojeżdzić bardziej dynamicznie w prawie całym zakresie obrotów, niech VIS trochę popracuje jeśli jest sprawny.
Może być przytkany katalizator to pomoże w pewnym stopniu na oczyszczenie go.
Kiedy kupowałem swojego w czasie jazdy próbnej byłem zdziwiony że auto o mocy 177KM jest takim mułem przyspieszał gorzej niż mój świętej pamięci kanciok (fiat 125p przerobiony na 1600). Podróż do Chorwacji i z powrotem zrobiła z niego nowe auto :grin:
rom
maziciel
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 16:50
Sprawdz czujnik cisnienia i temperatury w kolektorze dolotowym. U mnie byl uszkodzony, a objawialo sie to wlasnie nietrzymaniem wolnych obrotow, czasem nawet silnik gasl. Do tego strasznie szarpala skrzynia automatyczna, swiatla przygasaly przy redukcji i prawie sie juz zalamalem. Po wymianie czujnika auto znowu ozylo :)
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
Brak nowych postów [R75] Wolne obroty silnika
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 04, 2010 18:28
tomekh01
Brak nowych postów [R75] Jak podnieść wolne obroty
witia24 Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Sty 09, 2010 09:00
szwed
Brak nowych postów [R75] Dalej brak ssania i wolne obroty.
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 26, 2009 23:53
Brak nowych postów [R75] wysokie wolne obroty po przekładce silnika
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 20, 2014 07:03
Brak nowych postów [R 75]Witam wszystkich i prosze o pomoc.wolne obroty
Robertkuszczak Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 25, 2019 03:02
Robertkuszczak
