Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si] POMOCY nie chce się wkręcać na wysokie obroty
Raju
  Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:17   [r214Si] POMOCY nie chce się wkręcać na wysokie obroty
Witam szukałęm w temacie na forum ale nic konkretnie nie wyjasnia tej przypadłości
Silnik nie chce sie wkręcać na wysokie obroty na 1,2 jeszcze jakos tak ale im wyżej tym gorzej na 4 to ledwo 120 a na 5 biegu 130 i wskaźniki stoją auto nie przyszspiesza.
Dzieje sie to zarówno na gazie jaki benzynie. Ostatnio miałem HGF wszystko poprawnie zrobine nowe kable świece wymieniłęm też czujnik temperatury cieczy, pali na raz choć jak przymroziło to przez chwile jak by sie dłąwił na zimnym i nie chciał jechać
Już nie wiem co może na komputer pojechać? choc wolal bym sam cos podziałać
CZY TO Przepływomierza? wiec co może być przyczyną? cos pozatykane czy co?
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 10:13
Raju napisał/a:
W tym silniku niema przepływomierza. :razz:
Kiedy filtr paliwa i powietrza wymieniany ??
Grzem
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 10:35
[R45 1,4 16V 2001]
A sprawdzałeś dźwignią na przepustnicy pomijając linkę? Ja miałem tak linkę załaożoną , że ledwo 4200 obrotów dawała. Zanim się połapałem też mi po głowie różne scenariusze chodziły. Mechanik po prostu zdjął linkę z zaczepu i nie raczył potem sprawdzić poprawności jej regulacji(naciągu) i ot cały ambaras. :lol:
Latanie jest bezpieczniejsze od jazdy po polskich drogach
Raju
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 15:59
filtr nie wymieniany ale to raczej nie to bo na gazie mam to samo
z linka też raczej nie bo na luzie wkreca sie normalnie pozniej im wyższy bieg tym mniej mocy
jade do mechanika dzis bedziemy grzebac i zobaczymy w czym szkopuł
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 22:43
Silnik się wykręca bez biegu bo potrzebuje mniej energii do tego...
Dla przykładu, jak jedziesz na 5 biegu to za chiny ludowe nie dociągniesz obrotów do odcinki. Dlatego na luzie w połowie wciśniętego pedału można do niej dolecieć.
Otwórz maskę i spróbuj otworzyć maksymalnie przepustnicę, motylek powinien być równolegle do wlotu powietrza.
bandieta
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:00
Raju napisał/a:
tak jak ci pisze ADI-mistrzu to jest normalne ;)
zanim zaczniesz szukac dziury w calym i wymienisz z mechanikiem pol auta, zrob prosty test
1 - do odcinki
2 - do odcinki
3 - do odcinki -> powinno byc oklolo 150 km/h, jesli tak masz to wszystko ok
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 06:41
Nawet niema co testować, trzeba od razu najpierw sprawdzić czy coś dolotu powietrza nie blokuje.
rovek
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 19:18
A może alternator? Kolega w polonezie ostatnio miał na wykończeniu i za cholere nie dało sie go wcisnąć powyżej 4tys obrotów, oczywiście im wyższy bieg tym ciężej mu było jechać.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
osarro
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 19:24
nie wiem czy to może być to ale gdzieś na youtube widziałem podobny efekt ( koleś przyspieszał i na każdym biegu nie osiągał więcej niż 4000-5000 rpm ) sporo było wpisów że sprzęgło zwalone chociaż według mnie nie powinno mieć wpływu.
Raju
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 22:37
kurde nie wiem juz sam co jest
bylem na kompie wszystko sprawne co prawda badal jak auto stalo w miejscu
wymienilem filtr paliwa bo myslalem ze moze to ale ostatnio zauważylem też ze na gazie lepiej jedzie niz na benzynie.
Jak stoi po nocy to na zimnym nie chce jechac wogole przez jakis moment szarpie i nie reaguje na pedał gazu.
Na 3 150 hehe dobre
ja 130 to predkosc maksymalna na 5
widzialem ten filmik na YT jak to sprawdzic ciekawe ale to by chyba sie tez objawialo na innych biegach?
Brak nowych postów [R214Si] utrzymujące się wysokie obroty
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 16, 2013 18:30
Brak nowych postów [R214si 1.4 16V r.1998] wysokie obroty
Jakieś 1000 na rozgrzanym silniku
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Paź 13, 2007 10:39
casjan
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 22:12
VanOrtega
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 22:07
Harry
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 12:27
Firq
