Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] jaka chłodnica do mojego rowerka??
marcino2000
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:31   [R25] jaka chłodnica do mojego rowerka??
Witam, mam uszkodzoną chłodnicę w moim roverku, jest to 1.4 16V z klimą. Chcę ją wymienić na nową ale nie za bardzo mi się zgadza typ chłodnicy która jest teraz zamontowana. Wygląda na to że poprzedni własciciel zarzeźbił chlodnicę od R200 bez klimy (ta z króccem wężyka od przelewu do zbiornika wyrównawczego pod kątem 90 stopni). Wydaje mi się że powinna być ta z króccem pod kątem. No i jakiego producenta poinna być to chłodnica, chcę to zrobić raz a dobrze, żeby przynajmniej parę lat nie wracać do tematu.
marcino2000
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 15:50
http://allegro.pl/listing...category=0&sg=0
gdzieś tam powinna pewnie być :) Co do producenta to chyba na pierwszy fabryczny montaż szły chłodnice Valeo.
marcino2000
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 09:19
na allegro już patrzyłem, chodzi mi o konkret, ma być taka i tyle. Mechanik powiedział ze mam chłodnicę od r200. Chcę doprowadzić układ chłodzenia do stanu fabrycznego. Pozdrawiam!
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 09:19 ]
Podbijam bo to pilne, zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Roverek unieruchomiony stoi.
tomo63
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 13:03
Masz tu oryginał.
http://allegro.pl/rover-2...1460971429.html
Jeśli wersja bez klimy to ma 430mm szerokości i wąż nie pod kątem.
Wersja z klimą 520mm i brak wyjąscia na zbiornik wody, inne są też zupełnie górne węże wody. Nie do kupienia.
Chłodnice w R25 i R200 i ZR mówimy o 1,4 są identyczne.
... muszę czuć ten piach ;)
Brak nowych postów [R 214, 1,4 97 r] jaka chłodnica
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 06, 2007 20:31
leolan
Brak nowych postów [200]Jaka chłodnica?
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 25, 2015 20:32
sawicz25
Brak nowych postów [R25] Jaka chłodnica Rover
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 08, 2016 00:52
mateoo1212
Brak nowych postów [214i 96r] Jaka najlepsza chłodnica?
Boyka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 29, 2012 17:47
Brak nowych postów [R214si] jaka chłodnica do wersji z klimą?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 26, 2023 17:33
nanab
