Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Wymiana uszczelki pod głowicą zbiór tematów.
Zamknięty przez: kasjopea
Sro Mar 09, 2011 23:45
najko
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 16:49   [R416]Wymiana uszczelki pod głowicą zbiór tematów.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam!
Doczekałem się i u siebie HGF:) i mam małą prośbę, czy mogli byście wrzucić klilka tematów odnośnie wymiany? jakieś porady, manuale itd? Szukam, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem.
Chodzi mi o takie rzeczy mniej wiecej:
-Jaką siłą dokręcić śruby (rózne opinie są jak widzę...od 55nm do nawet 110:))
-Rozrząd - i wszystko o nim po wymiane, czy trzeba ustawiać itd
i wogole jakieś przydatne rady.
Z góry dzięki
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 18:35
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
http://www.roverki.pl/zro...-serii-k16.html
aa i koniecznie wymień uszczelniacze wałków jak i wału koszt niewielki a poźniej będą ciekły( tak było u mnie) warto wymienić też rozrząd tzn. ( pasek, napinacz, pompa wody + uszczelniacze) mechanik nie wezmie za to kasy a i tak trzeba wszystko składać i tak masz 150 zł w kieszeni:) oczywiście jeśli był robiony niedawno nie ma takiej potrzeby.
Powodzenia!
żródło: INFO-TECH
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 23:44
najko napisał/a:
Trochę przesadziłeś. To chyba najczęściej spotykany problem z silnikami serii K na forum i chyba wszystko już zostało na ten temat powiedziane. Na forum jest multum tematów, nawet jeden przyklejony o uszczelce. Na stronie klubowej natomiast znajduje się seria artykułów na temat HGF. :nonono:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R416] Wymiana uszczelki pod głowicą
po miesiacu znowu ubywa mi plynu i czesto sie gotuje
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Kwi 28, 2009 11:18
picia82
Holbo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 21, 2007 23:04
Holbo
Brak nowych postów [r 45] Wymiana uszczelki pod głowicą
zybii25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 22, 2013 08:10
7Tomi
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod głowicą
alien52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 14, 2011 13:09
sadis416si
Brak nowych postów [R416 ??] Awaria uszczelki pod głowicą HGF
dsawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 22, 2009 15:20
ash
