Forum Klubu ROVERki.pl :: [420] WYSPRZĘGLIK- JAKI TYP-KLOPOTY Z BIEGAMI
KAJKO44
  Wysłany: Czw Mar 10, 2011 10:16   [420] WYSPRZĘGLIK- JAKI TYP-KLOPOTY Z BIEGAMI
WITAM!
Pozdrawiam wszystkich na początku-jestem nowym i prosze o poradę :bezradny: .
Kupiłem Roverka 420 sdi i po pewnym czasie objawił się problem z włączeniem biegów na uruchomionym silniku, po kilkunastu razach wysprzęglania problem ustępoawł, jednakże teraz
wystąpił na stałe.
Sądziłem,że problem tkwi w wysprżęgliku i po moich obserwacjach wyszło,że jest on na maxa wypchniety i ruch trzpienia to ok 5-6mm.
Po demontażu wysprzeglika trzpień wypadł-jednakże sam silownik wygląda też on inaczej niż ten w sklepie czy na allegro.
:bezradny:
załączam kilka zdjęc
i ostatnie pytanie -czy w trójmieście jest sklep z częściami do roverka?
pozdrawim i czekam na pomoc[/fade][/scroll][/list]
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 10:27
jeśli to wina łapy, którą porusza wysprzęglik to wymiana na nowy i tak nic nie pomoże
KAJKO44
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 10:44
a jak spr. łapę- bo z lekkim oporem ale przesuwa się pr. lewo
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 11:35
ten wysprzęglik z logo FSM to chyba ktoś założył pompkę hamulcową od fiata 125 :hm:
mocowanie tez nie jest fabryczne... swoją drogą ciekawe rozwiązanie :)
łapa powinna się przesuwać z niewielkim (praktycznie żadnym) oporem, ale to jest kwestia rozruszania/nasmarowania. Jak się daje poruszać ręką to wysprzęglik powinien dać radę...
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 11:20 ]
jednak to nie jest pompa hamulcowa, tylko wysprzęglik od fiata 125 :cool:
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 11:35 ]
swoją drogą jak on jest zamontowany w takiej pozycji , ze odpowietrznik nie jest na samej górze, to może być po prostu kwestia tego, że się zapowietrza :hm:
KAJKO44
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 17:06
być może i to było przyczyną-nawet nie zwrociłem uwagi ,ze to do fiata- ale z drugiej strony to wypchnięty był na maxa a sprężyna nie cofneła go do tylu i objaw występuje.
W mordę !! !skąd tu wziąc orginalne mocowanie i siłownik?
Tomi
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 20:01
Oryginalne mocowanie kosztuje ok 80 pln.
Ostatnia cena jaką miałem (brałem z Land Rovera), bo ponoć wzmocnione i nie pękają tak jak te MG ROVER to 76,37.
KAJKO44
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 11:11
A Z JAKIEGO MODELU LAND ROVERA?
BO ZNALAZŁEM UŻYWKĘ NA ALLEGRO ZA 40
NO I MAM PROBLEM Z TYLNIMI TULEJAMI ZAWIESZENIA, BO PRAWIE WSZYSTKIE SĄ DO WYMIANY I TEŻ ICH DOSTAĆ NIE MOGĘ
szoso420: proszę pisać bez Caps Locka
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 11:11 ]
a z jakiego modelu Land Rovera?
bo znalazłem na alegro za 40
no i mam problem z tylnimi tulejami zawieszenia, bo prawie wszystkie są wybite i też ich nie moge dostać
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Mar 11, 2011 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 12:14
KAJKO44 napisał/a:
ja tuleje kupowałem w Autolandzie, Tomi też je ma
Brak nowych postów [R400 1.6si r99] Kłopot z biegami; sprzęgło, wysprzęglik?
AVF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Kwi 24, 2010 08:34
dzelo23
Brak nowych postów [R45] sprzęgło pompa wysprzęglik problem z biegami
irek42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 10, 2017 21:25
irek42
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 07, 2008 22:35
ppavel
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Problem z biegami...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 03, 2012 16:45
tunczyk2828
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 26, 2016 15:56
Wiesia92
