Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem ze zbieżnościa?
kamilosbos
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 02:02   [R200] problem ze zbieżnościa?
Witam. Posiadam roverka 1.4 103km benzynka+gaz sekwencyjny.
Mam taki problem:gdy jadę autem z wyprostowaną kierownicą aytko zjeżdża mi na lewą stronę. Aby jechać prosto to gdy trzymam kierownicę prosto muszę jeszcze ją o jakieś 3 cm skręcić na prawą stronę i tak trzymać. Czy wiecie czym to może być spowodowane?
Mam jeszcze 2 problem. Czy to normalne że gdy wkręcam autko na ok.4k obrotów to mi się kontrolka świeci-czerwony trójkąt?
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kamilosbos Pią Mar 11, 2011 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 02:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BayHarborButche
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 02:16
1. ale jak masz kierownicę przesuniętą o te 3 cm to nadal ci ściąga ? a może masz przestawianą kierownicę nie uderzyłeś w jakiś klawężnik ?
2. raczej nie powinna się świecić :)
Z poważaniem Adam Z.
kamilosbos
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 02:22
Jak trzymam kierownicą te 3 cm na prawo od środka to auto jedzie prosto tylko muszę trzymać cały czas.
Kurde nie pamiętam żebym o coś uderzył, prędzej w dziurę jakąś głebszą bo u nas masakryczne te drogi są :(
Czyli co mam na jakąś stację jechać?
A z tą kontrolką to ona raz miga, raz świeci.
kaczor662
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 06:28
miałes cos robione przy zawieszeniu? ja po wymianie przegubu i koncówek drązków tez mam lekko krzywo kierownice, trzeba jechac na zbierność :)
bandieta
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 07:53   Re: [i]Chyba mam problem ze zbieżnościa?[i/]
kamilosbos napisał/a:
Jedz na ustawinie zbieznosci.
Pozdrawiam.
Sprawdz poziom plynu hamulcowego, jak masz za malo i pocisniesz to sie przesunie w zbiorniczku i zapali ta kontrolka.
marcino2000
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 10:48
pierwsze co zrób to napompuj koła do wartości podanej w instrukcji obsługi, przetestuj autko na prostym odcinku,jeśli to nie pomoże to jedź na zbieżność (około 40 zł)
kamilosbos
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 18:28
To pozostało mi jechać na sprawdzenie bieżnośći.
Jak pojadę to napiszę co było problemem.
Brak nowych postów [R200] Problem ze zbieżnością
Autko bardzo ściąga
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 06, 2009 18:05
kuri
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z kierownicą lub zbieżnością
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 07, 2007 21:04
7Tomi
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 12:12
rafal506
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
